查看: 2135|回复: 3
新手求教---fluent显示网格出错
发表于 2006-11-16 17:58:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教大侠:把xx.msh网格文件导入flunet后无法显示网格,每步都按 韩占忠 编的教材做的,请指点迷津,谢谢!
发表于 2006-11-16 18:10:39 | 显示全部楼层
新手求教---fluent显示网格出错
大意是:“浮点数出错,零做除数”,把计算机重装系统以后,再装fluent,还是这样。
解决方法:
这种情况很可能是显卡驱动引起的,可以试用以下办法解决:
1.禁用drict x 加速功能
2.键入如下命令启动Fluent
Fluent 3d -driver msw
Fluent 2d -driver msw
以上方法比较太麻烦,有个简单的办法:
右键单击快捷方式,把目标由x:\fluent.inc\ntbin\ntx86\fluent.exe
改成: x:\fluent.inc\ntbin\ntx86\fluent.exe 2d -driver msw
如果还有三维的,可以再建立一个快捷方式改成:
x:\fluent.inc\ntbin\ntx86\fluent.exe 3d -driver msw
这就可以直接调用了。
如果不是以上原因引起的话,也有可能是和别的软件冲突,如MATLAB等,这也会使fluent无法显示图像。
 楼主| 发表于 2006-11-16 23:32:24 | 显示全部楼层
新手求教---fluent显示网格出错
太感谢了,果然好了
发表于 2007-8-13 11:09:32 | 显示全部楼层
新手求教---fluent显示网格出错
我应该早点看这个帖子的。不过问题解决了才是最好的。
