查看: 2224|回复: 4
求助: 显示网格时出错
发表于 2006-11-16 18:02:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
把xx.msh导入fluent后无法显示,请教各位,谢谢
发表于 2006-11-17 13:21:36 | 显示全部楼层
求助: 显示网格时出错
显卡问题……
发表于 2006-11-17 17:25:31 | 显示全部楼层
求助: 显示网格时出错
这种情况很可能是显卡驱动引起的,可以试用以下办法解决:
1.禁用drict x 加速功能
2.键入如下命令启动Fluent
Fluent 3d -driver msw
Fluent 2d -driver msw
以上方法比较太麻烦,有个简单的办法:
右键单击快捷方式,把目标由x:\fluent.inc\ntbin\ntx86\fluent.exe
改成: x:\fluent.inc\ntbin\ntx86\fluent.exe 2d -driver msw
如果还有三维的,可以再建立一个快捷方式改成:
x:\fluent.inc\ntbin\ntx86\fluent.exe 3d -driver msw
这就可以直接调用了。
如果不是以上原因引起的话,也有可能是和别的软件冲突,如MATLAB等,这也会使fluent无法显示图像。
发表于 2006-11-17 17:28:58 | 显示全部楼层
求助: 显示网格时出错
原来楼主重复发贴子
我说呢
发表于 2009-2-28 13:47:05 | 显示全部楼层
回复 3# bruceyao 的帖子
你的方法不行啊
