查看: 1759|回复: 2
[求助]各位高手帮我看看我用gambit画的网格怎么会出现这种情况?
发表于 2006-11-19 11:24:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用gambit画一个大空间火灾模型,就是一个简单大房间,四扇相对而开的门,底下有两条向上吹风的缝,顶面上开四个排风口。可是我画网格后,在gambit里面检查时,发现有几个端面上的网格有问题,我画的是六面体网格,麻烦各位大侠赐教,图形见word。谢谢!
发表于 2006-11-19 11:47:07 | 显示全部楼层
看了下,整个体的网格划出来了,应该没什么问题
我想,你的问题主要在gambit里查看网格时,显示体的类型造成的。
从你显示网格的类型看,只是显示六面体网格,所以当然只看到六面体了。此时其他网格是不会显示的
 楼主| 发表于 2006-11-19 16:30:34 | 显示全部楼层
下面引用由wxfu在 2006/11/19 11:47am 发表的内容:
看了下,整个体的网格划出来了,应该没什么问题<BR>我想,你的问题主要在gambit里查看网格时,显示体的类型造成的。<BR>从你显示网格的类型看,只是显示六面体网格,所以当然只看到六面体了。此时其他网格是不会 ...
应该不是这个原因,我在查看网格时,把显示体的类型都选上了,还是那几个端面上的网格显示不正常,我是选的display cut,看到是面网格。当选中display elements 是一层一层的体网格,显示正常。而且我把这个例子简单算了下然后导入tecplot里面查看网格也会显示同样的问题。
