查看: 3988|回复: 4
圆柱绕流作用力的求法
发表于 2011-4-19 15:58:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
流场中每一点的压力怎么求?1/3密度就行了吗?
圆柱上的升力阻力如何计算?把圆柱边界附近的压力求出来就可以了?
求教!
发表于 2011-4-20 09:29:44 | 显示全部楼层
The answer to the 1st question is YES, if the square of c_s, i.e., "the sound speed", is indeed 1/3.
You can read Sec. 2.4 in page 988 of the attached paper for your question 2.
How would you do it with conventional CFD methods?
Mussa_JCP-2009.pdf
598.96 KB, 下载次数: 727
发表于 2011-4-20 09:39:25 | 显示全部楼层
我觉得楼主问的问题也很夸张啊,这种问题好像不是什么问题
求所谓的力,最根本的就是应力张量-->应力-->沿边界积分就可以,然后有很多其他等效的方法,或者什么能量交换等,我觉得都是换汤不换药的东西。学过流体力学应该就不是问题
 楼主| 发表于 2011-4-20 13:01:38 | 显示全部楼层
传统的CFD应用表面应力积分法比较多吧,LBM中使用动量转换法比较简单精确。
不知道回答可准确。
初学,在编程序方面遇到一些困难。
谢谢指教。
原帖由 luo@odu.edu 于 2011-4-20 09:29 发表
How would you do ...
 楼主| 发表于 2011-4-20 13:02:40 | 显示全部楼层
好,还是要多看书,看得资料不够。
如果有什么入门的文献还请告知。
谢谢。
原帖由 onesupeng 于 2011-4-20 09:39 发表
求所谓的力,最根本的就是应力张量-->应力-->沿边界积分就可以,然后有很多其他等效的方法,或者什么能量交换等,我觉得都是换汤不换药的东西。学过流体 ...
