查看: 5477|回复: 7
如何保护好你的CCD相机——PIV必读
发表于 2011-4-21 21:11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近不是很忙,下午没事写了个这个希望对大家有所帮助。
如何保护好你的CCD相机.pdf
536.9 KB, 下载次数: 567
发表于 2011-4-21 22:34:11 | 显示全部楼层
KODAK的CCD比较容易坏,SONY的好一些
[ 本帖最后由 FlowTech 于 2011-4-21 23:54 编辑 ]
发表于 2011-4-22 01:03:39 | 显示全部楼层
首先顶一个,很难得看到一篇专门提到CCD像素点烧坏的小结。我们的CCD很早就出现了坏点,主要是因为我们经常都是处理气固两相,早先的时候可能没太注意到,导致实验结束后才发现坏点出现。后来有意识的等激光稳定后(我们发现激光脉冲初始几次有可能出现能量不稳定,出现高能量脉冲,脉冲几次后就ok了)再拍摄,同时尽量降低激光能量(示踪粒子成像很弱,同样能很好的处理出速度场),很久都没有出现新的坏点了。
因为我们坏点还算比较多,不过没有大面积出现,零散分布,统计了一下,AB两帧分别都有1000左右的坏点。只要在处理速度矢量前,将所有的原始照片预先处理一下,去掉坏点(很简单,直接将坏点所在像素的灰度值置0),然后再通过相关算法算速度,基本没有出现坏矢量了。
 楼主| 发表于 2011-4-22 14:05:26 | 显示全部楼层
本来还想提一下新的相机技术,但是一想和文章关系不大就算了。
新的相机可以自动修正坏点,就是自动插值;未来的PIV计算也有可能由相机来完成,而不需要将图像读到计算机里面——这个其实才是亮点。
发表于 2011-4-22 14:46:27 | 显示全部楼层
现在应该就可以做了,工业用得smart camera的计算能力基本上可以对付1M像素以下的实时(15Hz)PIV计算。如果特制硬件的话会更快。问题是市场在哪里。PIV的市场,任何一个单独的部分的量都太小,为各个应用定制相机的话,成本就居高不下。
另外还有一个seeding的问题。
假定作一个手持式PIV设备,激光有LD,摄像有内窥镜或者就是普通镜头加smart camera,结果直接显示在液晶屏幕上并且可以通过USB数据线导出。会不会有足够的市场呢?
 楼主| 发表于 2011-4-22 14:54:28 | 显示全部楼层
你咋知道丹迪正在做这个……肯定有,丹迪样机已经做出来了,说明市场调研已经做完了并且已经通过了……
本来说今年春季上市,但是按照丹迪一贯的风格,看来要推迟1个季度……
但是这个产品上用的相机不是你说的smart camera,就是普通的PIV相机。
我说的相机是带FPGA的,具体性能我没有了解过,但是FPGA发展很快,过些日子想做到实时处理PIV应该不是难事。也不需要制定,程序写好,PIV厂家拿回来烧进去就行了。
发表于 2011-4-22 16:00:57 | 显示全部楼层
回复 6# zyzyeast 的帖子
不知道你们已经开始做了,我想过做这个,可是没条件,只能想像而已。
看来有望某一天PIV被卖成白菜价。
 楼主| 发表于 2011-4-22 19:38:42 | 显示全部楼层
不会的,越高级的门槛越高,价格越贵,越与成本无关。高科技的东西从来都是如此。
