瞬态计算 收敛
瞬态计算 收敛
lscookie
lscookie
发表于 2011-4-22 08:55:35
瞬态计算中 需要每一时间步都达到收敛吗 怎样的结果是比较可信的,可作为停止计算的依据,是流动变量趋于稳定,流场情况不再变化了吗?
莫口
莫口
发表于 2011-5-14 15:26:22
楼主这个总是解决了吗?
我也在困惑于这个总是啊……
粒子进行一次计算后,再进行连续相计算时,要达到什么样的收敛程度再进行下一步的粒子迭代啊
连续相计算时,粒子在流场中位置应该是固定的吧,心源项的形式加到连续相中,可我在计算的时候,连续相怎么越计算越发散呢?
郁闷中
lscookie
lscookie
发表于 2011-5-14 16:40:06
回复 2# 莫口 的帖子
我觉得瞬态计算下一时间步的初始迭代值就是上一时间步的最终值,那么如果上一时间步没算收敛,则会影响下一时间步的计算,这样下去结果就会越来越偏离实际值,所以应该是在计算开始后较短时间步开始收敛,然后后面每一时间步都收敛,这样计算的值比较可靠,连续相越算越发散也比较常见,我一般会检查下边界条件和模型设置,然后减小时间步长,先以较小时间步长得到好的初始值,后面再来调大点都是可以的
