查看: 1616|回复: 0
地震的形成原理与当前的解释相悖
发表于 2005-4-15 14:20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个贴子最后由龙乡人在 2005/06/02 09:50am 第 1 次编辑]
地震的形成原理与当前的解释相悖
由于靠近赤道附近的半径距离最大,极点附近的半径距离最小,当地球自转时,赤道附近的线速度最大,所以产生的离心力也最大。高纬度的线速度最小,所产生的离心力也最小,所以高纬区不会地震,地震都集中在中低纬区。
当地球的自转方向、自转速度、地壳应力、离心力、SHPF模式等几种条件都平衡时,不会发生地震。由于地球的自转方向、自转速度、地壳应力、离心力几种条件是固定不变的,只有SHPF模式是随天文的变化相应也作着不停的变化,所以当强大变化的天文物理能量使地球SHPF模式变化到几种条件不平衡时,地震就发生。地震是地球的中纬或低纬由于天文力的物理影响使地球的几种条件产生不平衡,又在地球自转惯性力的作用下由不平衡而自然调整平衡的动作,即是地震。而不是目前对地震形成的科学解释——地球内部固有能量的释放。
几种条件的差距越大,自然调整平衡的动作——地震强度就越大;地球SHPF模式不停变化,就造成地球几种条件经常性不平衡;地球的自然调整平衡动作——地震也就不断发生。
地震使局部区域岩层拱起,地表面积扩大,岩层由于地表面积扩大而断开碎裂;由于岩层的应力各不相同,所以断开碎裂的程度也不同。      (2005.4.8)欢迎跟贴讨QQ:  362537704   289134903E-MEIL:pysong88@163.com
