查看: 3432|回复: 10
请问proe三维图可以导入fluent求解吗
发表于 2011-5-3 18:49:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
或者还有其他办法吗
发表于 2011-5-3 19:16:04 | 显示全部楼层
需要先进行空间离散化,把计算域划分为子区域,或者叫划分网格。然后把网格读入FLUENT,并进行必要的设置,才能提交求解。
 楼主| 发表于 2011-5-4 19:12:18 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
我问错了,应该是用proe画的三维图可以导入gambit吗
发表于 2011-5-4 19:19:01 | 显示全部楼层
用一种两者都通用的几何文件格式,igs,step,stl等。
发表于 2011-5-5 09:23:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-5-6 21:29:36 | 显示全部楼层
谢谢两位。我试试
 楼主| 发表于 2011-5-7 10:49:09 | 显示全部楼层
回复 5# gongquanshuai 的帖子
我试过了,我先用proe画了一个三维图,保存为iges格式后,然后就不知道怎么用gambit打开了,gambit默认了一个文件夹而且默认dbs格式,请问怎么办啊
 楼主| 发表于 2011-5-7 10:49:48 | 显示全部楼层
回复 4# xrs333 的帖子
发表于 2011-5-8 19:29:01 | 显示全部楼层
用proe画好三维图,然后保存副本,选择step格式,选保存外壳那个选项。打开gambit  选导入step ,然后找到你画的那个文件导入,然后画网格设边界条件就好了,输出msh导入fluent
 楼主| 发表于 2011-5-8 20:27:53 | 显示全部楼层
回复 9# 漠河 的帖子
谢谢了,我终于把它弄进去了
 楼主| 发表于 2011-5-8 20:30:03 | 显示全部楼层
回复 9# 漠河 的帖子
还有一个问题能问你吗?     迭代后,请问怎么设置显示叶片不同攻角下的压力系数图
具体迭代后的fluent后处理,另外还有升力系数和阻力系数图怎么设置使其显示啊
