查看: 3041|回复: 5
求助,在做Fluent喷射的时候,出现了Warning:
发表于 2011-5-5 15:59:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟在做内燃机进气道雾化研究,在做喷射的时候,出现了Warning: injection-0 pressure is less than the vapor pressure.
提示,求助各位大大,感激不尽。
发表于 2011-5-5 19:07:37 | 显示全部楼层
求助什么?
 楼主| 发表于 2011-5-10 18:37:42 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
我是在做汽油机进气道雾化,用的是平口雾化模型,但是,运行过程中提示我说Warning: injection-0 pressure is less than the vapor pressure.
Use the effervescent atomizer model
Plain orifice nozzle is flipped
是不是我应该用effervescent atomizer model 呢?
发表于 2011-5-10 19:08:25 | 显示全部楼层
还不到九天呢。
 楼主| 发表于 2011-5-17 16:17:21 | 显示全部楼层
回复 4# xrs333 的帖子
发表于 2011-5-17 19:31:18 | 显示全部楼层
九天已过。
该用哪种喷嘴模型,取决于实际喷嘴类型。
当然,用何种喷嘴模型,或者用不用喷嘴模型,对于DPM模型来说都不是最根本的,因为喷嘴模型只不过是用来定义颗粒轨迹初始条件的参数化集总参数模型。如果对这些模型实在搞不定,干脆不用它,而是直接用其它类型的injection。
另:内个plain orifice atomizor不叫平口雾化模型,应叫做简单孔式喷嘴。
