查看: 1893|回复: 1
瞬态处理的各时刻信息存储问题
发表于 2011-5-9 02:53:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
在开始瞬态模拟并且设定好制作动画以后,中间存储生成的hfm文件,能不能单独一张张调出来作图,或者读取其中那个时间点的某些我关心的volume里面浓度信息呢?
还是说要想知道某个时刻的具体的某个体积的浓度信息,必须停下来,把那个时刻的case和data都存下来,后处理的时候打开才行?
我本来的想法就是一直算,算到一定地步就停下,把所有的结果挑选出来一部分,看看里面的某些volume里面的浓度随时间的变化情况。
可是现在的问题就是,如果一个个时间点这样终止过去,太费时间。
加入要是设好多少个时间段以后自动存储,又担心硬盘不够。
我算的问题时间跨度很长,要120分钟,而且空间很大,28米长,所以网格很多,文件很大。
不知道你有没处理过这个问题?
发表于 2011-5-9 10:16:06 | 显示全部楼层
在求解过程中进行数据采集,用Monitor和Export during calculation.不要等到求解后再进行“后处理”。
[ 本帖最后由 xrs333 于 2011-5-9 10:27 编辑 ]
