查看: 5463|回复: 4
湍流强度问题
发表于 2011-5-9 17:35:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,今天在学习关于湍流参数的设置的问题,有些疑惑,现提出,望解答,谢谢
1、湍流强度的的经验公式为  I=0.16*(ReDH)^(-0.125),想问一下,在FLUENT里如果用来确定进口的湍流强度,相应的水力直径该用模拟的流道(内流)的尺寸,还是上游风洞的尺寸
2、按照上述公式 ,湍流强度和雷诺数的负-0.125次方成正比。则雷诺数越大,湍流强度越小,如果雷诺数接近层流雷诺数(对管流来说是2000)时,按此公式计算得到的湍流强度为6%,耐听雷诺数为3 000 000时,湍流度为2%。这与我已有的关于湍流的认识相悖,因为在已有的认识里面,雷诺数越小,则接近层流,即湍流度小;雷诺数越大,则为湍流,也可以说是湍流度越大吧。
谁能解释一下这是为什么呢?
多谢
 楼主| 发表于 2011-5-10 08:23:01 | 显示全部楼层
有人遇到过吗
发表于 2011-5-10 12:43:10 | 显示全部楼层
那个经验公式只用于管内充分发展强湍流。
 楼主| 发表于 2011-5-10 13:21:36 | 显示全部楼层
我知道,并且是对核心区的湍流度的计算。我就想知道,为什么和以前关于湍流的认识相矛盾,为什么雷诺数越大,反而计算出来的湍流度越小
发表于 2011-8-3 22:41:56 | 显示全部楼层
和我想的一样,期待高人回答
