查看: 3277|回复: 3
出现reversed flow,请问怎样纠正?
发表于 2006-11-30 06:21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一个2-D的建筑在风场中的受力情况。
Define Model Solver 用的是 Segregated Implicit 2-D steady 等default 设置。
Define Viscous 用的是 Laminar
Define Material 用的是 air
其他的都是default 设置。但运行时出现
reversed flow in 6 faces on pressure-outlet 8.
    55 1.1912e+00 1.9706e-03 1.6962e-03  0:00:03  449
请问怎么会出现reversed flow,怎么纠正呢?
发表于 2006-11-30 21:48:53 | 显示全部楼层
出现回流后影响不影响计算精度主要是看实际有没有回流。如果实际有回流,则计算出来的回流是确实存在的。则此时的回流参数应靠试验来确定。所谓的回流参数是指计算中一旦出现回流,则从出口流回来的物理量(如组分)是多少!
  当实验中没有回流,而计算中出现回流时,要分成两种情况来讨论。在讨论这个以前,有必要将产生假回流的原因仔细说一下。产生假回流主要是由于不好的初始条件或是上次迭代的结果所计算的系数被代入使矩阵迭代而产生的结果。这样说,则可把问题分为两类。一类是计算中出现回流,而计算最后没有回流的,这样的话,可以将迭代中没有回流以后的任意步看作初始条件,这样设不设回流参数都是无所谓的。第二种问题是计算最后还有回流。这就可能是你边界条件或是物性什么的原因了,即使设置回流参数,结果也是不足取的。
 楼主| 发表于 2006-12-1 02:33:19 | 显示全部楼层
问题是当我把viscosity 改大后,就没有了reversed flow.
再问个问题 怎么改变雷若数? 2-D 方柱50米,用空气的密度和viscosity.怎么使Re 在50 到20000间变化?
发表于 2006-12-1 18:56:57 | 显示全部楼层
我还真不知道怎么直接调雷诺数大小,我只知道通过调相关的量,比如速度之类的,自己估算出是雷诺数多少
