查看: 4451|回复: 7
在fluent怎么给网格加密啊?
发表于 2011-5-18 12:29:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个2D网格,分成了几块。想把其中的一块网格加密,用fluent怎么实现呢?
发表于 2011-5-18 12:37:52 | 显示全部楼层
adapt.
发表于 2011-6-1 10:22:00 | 显示全部楼层
adapt里那个是加密的啊?我想加密局部网格
发表于 2011-6-1 10:26:58 | 显示全部楼层
加密哪儿的?边界层附近的?
发表于 2011-6-1 14:48:20 | 显示全部楼层
adapt
发表于 2011-6-1 17:01:50 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
请问,用了adapt以后和之前的结果差距会很大吗?
我用了adapt加密了边界层后,结果变化很大
我算的气体扩散的问题,用了adapt后发现浓度等值线图和之前的差别很大,好像扩散减弱了很多
 楼主| 发表于 2011-7-1 20:56:45 | 显示全部楼层
回复 4# 浪子轻狂 的帖子
是的,加密边界层附近和进出口的网格。应该怎么设置呢?
发表于 2011-7-2 16:24:01 | 显示全部楼层
需要知道你是因为什么加密?边界处应该是速度梯度较大所以加密把?我猜测的。如果是速度梯度,用速度梯度加密就行了。进出口网格加密的问题,我就不知道是是基于怎样的考虑。
