查看: 4656|回复: 13
求力矩
发表于 2011-5-19 15:16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我的网格,我现在要求介质对中间板的合力矩,怎么求啊,求高手!
发表于 2011-5-19 16:37:53 | 显示全部楼层
在report里面输出力矩就可以了
cfx可以直接输出到监视器上。
 楼主| 发表于 2011-5-19 21:06:39 | 显示全部楼层
回复 2# tonggang 的帖子
但是,有一个问题,fluent中好向只能定义力矩中心,而这个模型是要算出板的中轴线上的合力矩,这个我不知道怎么办好!请指教 ,我的Q:124759867,诚心希望有CFD爱好的一同交流!
发表于 2011-5-19 21:17:43 | 显示全部楼层
复习一下理论力学?
 楼主| 发表于 2011-5-20 08:58:34 | 显示全部楼层
回复 4# 通流 的帖子
通流,你是什么意思啊?
发表于 2011-5-20 09:33:43 | 显示全部楼层
力矩就是力矩,合力矩是什么意思?
FLUENT可以计算对于某个点的力矩。所以,如果那个点在转轴上,那个转动方向上的力矩不就是你要的吗?如果那个点不在转轴上,那么就用平移公式把力矩移到要的位置。你也需要知道合力的大小。是不是复习一下理论力学?
 楼主| 发表于 2011-5-25 16:40:58 | 显示全部楼层
回复 6# 通流 的帖子
版主,我现在要得到的是阀板绕它的中心轴旋转所受到的力矩,而fluent可以算出对某一点的力矩,至于阀板受的合力,它受到的是介质对阀板一个面载荷作用力,不知道fluent自个可不可以算出来!这是一个让我感到困惑的地方,不知道有没有人能帮忙解答下!
发表于 2011-5-25 20:30:06 | 显示全部楼层
回复 7# zl19861102 的帖子
FLUENT当然可以计算力了,否则怎么算力矩呢?
 楼主| 发表于 2011-5-26 08:56:44 | 显示全部楼层
回复 8# 通流 的帖子
还是老问题,我看到一本书上介绍有,关于轴的力矩的概念,不知道fluent能不能求关于轴的力矩呢,而我看fluent设置只有输入XYZ三点坐标,那是不是意味着只能关于某点求力矩呢?
发表于 2011-5-28 09:29:13 | 显示全部楼层
回复 9# zl19861102 的帖子
如果分别输入X,Y,Z的值为1,0,0.不就是对X轴求力矩吗?
 楼主| 发表于 2011-5-28 11:03:30 | 显示全部楼层
回复 10# hhhuang 的帖子
你好,你确定那三个坐标值不是对某个点的坐标吗?还是只有1,0,0;0,1,00,0,1。三种情形?
发表于 2011-5-28 12:37:29 | 显示全部楼层
看User's Guide
        -Reporting Alphanumeric Data
             -Forces on Boundaries
                   -Generating a Force, Moment, or Center of Pressure Report
发表于 2011-5-28 13:27:38 | 显示全部楼层
回复 11# zl19861102 的帖子
拜托,力矩是有方向的!那是三个分量。
还不明白的话,赶紧复习一下理论力学吧!
发表于 2012-11-24 18:40:38 | 显示全部楼层
回复 13# 通流 的帖子
您好 我想问下 如果要求的力矩中心是按已知的运动方式变化的 我该怎样监视求得Cm呢
