查看: 4918|回复: 6
有关爆炸或者燃烧的研究
发表于 2011-5-20 00:09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
上周从国内一位激光厂商的工程师那里了解到他们那里制造多脉冲激光,最多可以做到8个脉冲。不过主要是军用。
这两天考虑这个多脉冲激光在民用上的前途。有个想法就是在内燃机燃烧的研究中,用这种多脉冲激光做LIF和PIV,这样可以同时测到组分和速度的变化,火焰边界也可以顺便做到。
不知道这种研究有没有人做过, 我这里很少接触到研究前沿, 实在是孤陋寡闻得很。
或许还有别的用途,至少我了解到, 为这种激光开发的相机, 已经做到可以连拍12幅6对图像了,因此想来还是有些市场的。
发表于 2011-5-20 21:34:44 | 显示全部楼层
PIV没有问题,我们有若干个项目正在执行;
LIF有问题。因为尽管激光器可以做到这么高的“频率”,但是ICCD没有分幅的。
不分幅的ICCD,即使用高速的增强器,那响应速度也跟不上。
即使增强器速度能跟上,用高速相机要达到这个帧速分辨率也极低。
所以配这种激光器,分幅是 唯一选择。
 楼主| 发表于 2011-5-21 14:51:54 | 显示全部楼层
回复 2# zyzyeast 的帖子
你们的都是什么类型的项目?不方便说就罢了。
LIF的问题,如果激光足够强的话,不要ICCD是不是就行了?
估计关键是市场太小,有能力作的公司没有兴趣
发表于 2011-5-21 19:12:55 | 显示全部楼层
都是一些类似于爆炸或者火焰传播之类的实验。
燃烧LIF的信号主要都是在紫外光范围,不用ICCD不行。
 楼主| 发表于 2011-5-22 01:52:24 | 显示全部楼层
回复 4# zyzyeast 的帖子
我没有考虑到波长的问题。看来这个想法有问题
发表于 2011-7-2 05:42:22 | 显示全部楼层
想法不错啊。不太清楚你所说的8个脉冲的具体参数,但是用连续脉冲来video火焰传播的工作国际上已经做的很多了。国内公开发表的工作还没见到。现在KHZ的脉冲激光器已经商品化,在燃烧领域已经被应用,但是因为波长扩展难度和单脉冲能量的限制,要做的信噪比较高的PLIF还是很难的,不过做散射还可以,当然相机也不用ICCD。不是很清楚的8个脉冲的含义,如果能量够高,又不是CO2激光器的话,只要找到好的想法,在燃烧爆炸中还是有作为的。(个人所见,难免有不对,多多讨论,QQ 4496351)
发表于 2011-7-6 16:32:43 | 显示全部楼层
对火焰传播来说kHz够么?这方面不太了解,可以动动脑子。
