查看: 4094|回复: 21
有没有研究多个喷嘴干涉的,求助
发表于 2011-5-20 10:56:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有研究多个喷嘴干涉的,主要是研究喷嘴之间各流股的交叉和干涉。小弟我只是想从结果中读出,两个流股相互交叉、干涉的画面,也就是说想弄出流股汇聚的汇聚点和汇聚面,请求哪位高手知道的,指点小弟一下,不胜感激涕零!
[ 本帖最后由 aldrich 于 2011-5-23 15:30 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-6-2 20:16:57 | 显示全部楼层
怎么没有人回复呢?有知道或了解的相应相应,不胜感激涕零
发表于 2011-6-3 03:03:11 | 显示全部楼层
用CFD算呗。既然你进了fluent论坛,就是这意思吧。有条件做实验观测吗?
 楼主| 发表于 2011-6-9 10:09:55 | 显示全部楼层
回复 3# xrs333 的帖子
实验目前还没有条件,请问版主这个问题,用fluent能解决问题吗?
发表于 2011-6-9 10:27:34 | 显示全部楼层
具体一点,说一下物理问题。
 楼主| 发表于 2011-6-13 10:30:08 | 显示全部楼层
回复 5# xrs333 的帖子
喷嘴是压力旋转式喷嘴,研究中喷嘴的排列方式是顺排和插排两种,主要是模拟多个流股相互交叉、干涉问题,我用的是VOF模型简单的算了一些,但是结果不是很理想,在喷嘴内部的压力和速度场比较符合实际,然而在喷射区域却得不到好的结果,而且会出现喷射漂移情况,请问这是因为尺寸的问题还是所选模型的问题?谢谢!!
发表于 2011-6-13 10:48:40 | 显示全部楼层
液体雾化喷嘴吗?你用VOF模型做了喷嘴内部流动与外部破碎过程的耦合计算?
 楼主| 发表于 2011-6-13 11:06:50 | 显示全部楼层
回复 7# xrs333 的帖子
对,雾化喷嘴,内部流动和外部破碎使用了VOF模型,内部流动模拟的比较好,外部流场结果不好,···??
发表于 2011-6-13 11:52:41 | 显示全部楼层
网格空间分辨率如何?求解时间步长多大?
 楼主| 发表于 2011-6-13 21:46:56 | 显示全部楼层
回复 9# xrs333 的帖子
我的网格是自动生成的,间隔是1(我曾经试过把网格弄的更小,但是一笑gambit就会出问题,说5~29560**无法适应,所以就按1算了),时间步长是0.0001
发表于 2011-6-13 21:51:30 | 显示全部楼层
多大的喷嘴呀?
我算过一个离心喷嘴,喷孔直径不到3mm,最小单元尺寸要到4μm,时间步长要到5*10^-9s,还嫌粗大,只能算内部流动与初级破碎耦合。
 楼主| 发表于 2011-6-14 08:53:50 | 显示全部楼层
回复 11# xrs333 的帖子
你算得这么细啊,我的喷嘴喷空直径是1cm的,最小尺寸是1mm,请问是我的尺寸太大了,还是时间步长设置的有问题呢?
发表于 2011-6-14 09:50:31 | 显示全部楼层
那样的网格,连单相流动计算都不行,更不要说多相流、喷雾破碎了。
 楼主| 发表于 2011-6-14 10:06:11 | 显示全部楼层
回复 13# xrs333 的帖子
哦, 那我从新细划分一下网格,再算算看看结果了,非常感谢啊!!
发表于 2011-6-14 10:07:37 | 显示全部楼层
你先别忙。你在超算中心算吗?
