查看: 3241|回复: 0
fluent自动保存命令 出错 求解答
发表于 2011-5-20 17:18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于其他格式的文件,暂态文件是在执行命令面板上完成的,命令可以直接键入命令栏中,其一般格式如下:
file/export/ file-type file-name [ list-of-surfaces ()] [ yes|no] [ list-of-scalars q]
其中方括号中的内容是根据文件类型选填的:
…  命令中 file-type(文件类型)是导出文件的类型,比如用 fieldview-uns 代替
file-type,表示导出文件的格式是 Filedview Unstructured。
…  file-name(文件名)是导出文件的名称。在文件名称与原有文件名相同时,
FLUENT 会弹出提示信息,提示用户是否覆盖原文件。如果用户希望将不同
时间步的结果保存到不同的文件中去, 可以在文件名中使用字串%t, FLUENT
在导出文件时会将这个字串替换为相应的时间步数。比如,如果用户在命令
行中键入的导出文件名为 field-%t,则第一步保存的文件名就是 field-0001,
而第一百步保存的文件名就是 field-0100。
…  list-of-surfaces(表面列表) 。如前面所述,某些文件格式需要指定导出表面。
表面列表就是在使用这类格式时,由导出表面的名称或 ID组成的列表。圆括
号“ () ”是列表的结尾标志。例如,输入“outlet-3 wall-2 5() ” ,表示名为
outlet-3、wall-2 的表面和 ID 为 5 的表面将被写入导出文件。注意这里的 ID
不是网格分区的 ID,而是表面的编号。
…  list-of-scalars(标量列表)是在使用某些文件格式的时候,指定需要输出的单
元函数列表。 “q”是这个列表的结尾标志。例如,输入“x-velocity cell-volume
q” ,将把x方向的速度和网格单元的体积作为输出函数写入导出文件。
…  yes(是)和 no(否)选项对应的问题是“是否覆盖同名文件?” ,即如果同
意覆盖硬盘上存在的同名文件,就选 yes;反之,选 no。
大家看下这个命令对么 学习资料历史 但我照着做 为什么出现错误“invalid commend [  tecplot] ”
