查看: 3743|回复: 15
【求助】大家帮忙修改一下udf程序
发表于 2011-5-23 10:16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
fluent模拟一个矩形池内的二元溶液流动传热过程(二维),矩形池两侧有恒定的温度和浓度,且左侧大于右侧,矩形池上界面为与空气接触的自由表面,底部绝热,各固壁满足无滑移边界条件,udf使用来处理自由表面的上的力平衡的即 μ*du/dy=-Rt*dT/dx-Rs*dS/dx,T,S分别为温度和浓度,UDF通过编译,也可运行,设置监测变量后发现,我设定的边界条件没有运行,麻烦大家帮忙改一下,非常感谢
#include "udf.h"
#include "sg.h "
#define           Rt              -8.5e-3
#define           Rs              1.7e-4
#define   density          995.077
DEFINE_PROFILE(p1_bc, thread, position)
  face_t f;
  real A[ND_ND];
  real dG[ND_ND],dr0[ND_ND],es[ND_ND],ds,A_by_es;
  real Gsource;
  Thread *t0=thread->t0;
  if (!Data_Valid_P()||!FLUID_THREAD_P(t0))
          return;
  begin_f_loop (f,thread)
      cell_t c0 = F_C0(f,thread);
      BOUNDARY_FACE_GEOMETRY(f,thread,A,ds,es,A_by_es,dr0);
       if (NULLP(T_STORAGE_R_NV(t0,SV_DENSITY_G)))
        Gsource = 0.;
      else
        Gsource =-(Rt*C_T_G(c0,t0)[0]+Rs*density*C_YI_G(c0,t0,0)[0]);
     F_PROFILE(f,thread,position) =Gsource;
  end_f_loop (f,thread)
[ 本帖最后由 gzxcqu 于 2011-5-23 10:20 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-5-23 10:17:21 | 显示全部楼层
回复 1# gzxcqu 的帖子
顶顶,大家伸出援助之手吧,请您不吝赐教!!!
 楼主| 发表于 2011-5-23 11:50:03 | 显示全部楼层
紧急求之,
发表于 2011-5-23 12:19:39 | 显示全部楼层
不用发明轮子了。用VOF模型就解决了。
 楼主| 发表于 2011-5-23 15:02:03 | 显示全部楼层
回复 4# xrs333 的帖子
愿闻其详,麻烦版主再说明白点。
 楼主| 发表于 2011-5-23 15:05:57 | 显示全部楼层
这个不涉及多项流动问题啊????
发表于 2011-5-23 15:16:18 | 显示全部楼层
对啊,这么简单个模型直接VOF就行了,还要什么UDF啊?就算你不想用VOF模型,假设自由液面是个平面直接给滑移墙面就好了。
 楼主| 发表于 2011-5-23 17:16:07 | 显示全部楼层
回复 7# 飞翔鸟 的帖子
使用vof怎样设定边界上的力呢?边界上是个温度梯度和浓度梯度引起的毛细力,这个怎样加进去呢???
发表于 2011-5-23 17:20:45 | 显示全部楼层
回复 8# gzxcqu 的帖子
哪里的边界?自由液面?壁面的接触角?表面张力和接触角啊。你可以自定义表面张力和接触角。
 楼主| 发表于 2011-5-23 17:50:28 | 显示全部楼层
回复 9# 飞翔鸟 的帖子
我那个力的边界条件是在自由液面上的,自由液面作为边界,呵呵,并且表面张力不是定值,而是随温度和浓度梯度变化的。
 楼主| 发表于 2011-5-23 17:51:58 | 显示全部楼层
回复 9# 飞翔鸟 的帖子
您方便加我qq吗 1049283760,咱们qq上再讨论。
 楼主| 发表于 2011-5-23 21:22:55 | 显示全部楼层
回复 1# gzxcqu 的帖子
置顶
 楼主| 发表于 2011-5-23 21:22:59 | 显示全部楼层
回复 1# gzxcqu 的帖子
置顶
发表于 2011-5-24 10:22:13 | 显示全部楼层
回复 10# gzxcqu 的帖子
你那个力不是外力,是内力,不需要你单独加上去。严格的讲,自由液面不是你的边界。正因为你的张力不是定值,跟温度和浓度有关系,所以用UDF定义张力即可。
我没有QQ啊,很老土。
 楼主| 发表于 2011-5-25 20:56:57 | 显示全部楼层
回复 14# 飞翔鸟 的帖子
老兄,我这个还没弄出来,麻烦您能不能帮个忙,写个udf程序,小弟不胜感激,谢谢。
