查看: 6121|回复: 9
fluent时间步长怎么设定?
发表于 2011-5-23 12:27:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
计算非稳态,时间步长是根据什么设定的呢?为什么我设置的max interation per time step是20,可是每次迭代2次就到下一步了?这是怎么回事?
发表于 2011-5-23 12:51:41 | 显示全部楼层
你看一下残差监视器里的设置,要是收敛的话,就不迭代了。
max interation per time step是用来设置最大迭代步数的。每个时间步内,最多迭代该步数,即使不收敛(moniter里设置),也进行下一时间步迭代。
 楼主| 发表于 2011-5-23 13:44:27 | 显示全部楼层
回复 3# 莫口 的帖子
上面显示solution is converged。还有没有算下去的必要呢?我想得到卡门涡街,可是连个形状还没有出现呢怎么就收敛了?
发表于 2011-5-23 13:55:04 | 显示全部楼层
在moniter 里,把残差设置小一点,默认的是0.001,改成0.0001或者更小试试。
那个是非稳态的,得多算几个时间步再看结果。
有相关的教程,你先看一下。
发表于 2011-6-8 16:59:24 | 显示全部楼层
回复 1# luoluo0451 的帖子
我也在算 绕流 ,看涡街的问题。你的计算的怎么样了。能看到涡街波动吗?我计算的非稳,设置了动画监控,但是回放的时候,回放界面什么也没有。counters图中也没看到有涡的脱落和生成
 楼主| 发表于 2011-6-28 14:32:01 | 显示全部楼层
回复 6# Adancer 的帖子
看不到呀。升力和阻力都在循环,就是没涡街。头疼。。
发表于 2011-7-6 14:51:51 | 显示全部楼层
回复 7# luoluo0451 的帖子
建议将每步最大迭代步数设的大一点,比如80,100的。我用的是LES模型,能观察到涡街现象,需要算很长的时间
发表于 2011-8-9 09:49:04 | 显示全部楼层
回复 6# Adancer 的帖子
网格不够密。
发表于 2011-8-10 16:34:03 | 显示全部楼层
回复 8# Adancer 的帖子
问下,例子上看到一个迭代一个循环需要100步 这个是在哪设置的呀?
