查看: 3412|回复: 3
各位前辈——FLUENT在处理流固共轭传热时边界条件如何定义?
发表于 2011-5-25 18:09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我利用FLUENT处理流固共轭传热,将MESH文件导入到FLUENT中,原流固耦合面wall会另外生成一个wall-shadow ,激活传热计算模型、流体区域与固体区域接触边界软件默认为couple。对于边界条件还需要设置什么,恳请前辈指点。
 楼主| 发表于 2011-5-25 18:15:36 | 显示全部楼层
我看过一些FLUENT资料,在利用FLUENT处理共轭传热时我发现边界条件好像都不处理。
   在处理固体散热问题时,固体不产热,给定初始温度 ,固体内有冷却水管道,通水观测固体降温速度;我按照接触边界取默认的COUPLED,进行模拟发现:模拟结果比实验结果显示固体的温度要低许多。 我个人认为这点反映了在FLUENT中流固区域界面水的换热系数要比实际值高。
   FLUENT软件在处理共轭传热存在精度问题?还是我需要对接触界面进行相关设置?小弟刚学FLUENT两个月,现在努力学习中。
[ 本帖最后由 polo214487755 于 2011-5-25 18:21 编辑 ]
发表于 2011-5-25 19:31:41 | 显示全部楼层
当然,任何计算都有精度问题。但是,如果计算结果明显不合理,那你还是检查一下。
发表于 2012-10-15 19:59:20 | 显示全部楼层
同问 ANSYS workbench fulent处理共轭传热 热边界条件的设置
求指导。。。。
