查看: 2391|回复: 3
wall边界条件中,热力学标签的解释
发表于 2011-5-25 22:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,在wall中热力学标签中的辐射散热,其中的外部辐射散热。在站长的fluent攻略中,解释为外部对流场的辐射影响。我现在的计算内容,要考虑的是热源的散热方式有辐射散热和对流散热,这又该怎样设置?
发表于 2011-5-26 00:11:17 | 显示全部楼层
选mixed。
 楼主| 发表于 2011-5-26 09:13:48 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
我有个疑问,其中的辐射指的是外界辐射源对要研究对象的辐射影响,还是我要研究的对象作为辐射源散失的热量,抑或是二者互为辐射源且互为受体。radiation指的是那一种?
发表于 2011-5-26 12:44:49 | 显示全部楼层
传热学里面讲辐射是指热辐射换热。
fluent的wall边界条件设置面板里面的radiation是指定义在计算域上的能量方程的热辐射边界条件。
一般讲的能量方程边界条件三类提法不包括热辐射传热边界条件,也就是系统与外界通过辐射换热时的情况。因为系统与外界物体发生辐射传热时,系统边界上的净辐射热流密度不但与局部条件有关,还与周遭可见物体的温度及其表面辐射发射率,以及系统边界与它们的空间位置关系有关,因此无法一般性地提辐射传热边界条件。但是如果误差允许,有些情况可以简化成这样,即具有凸边界面的系统处于周遭物体温度基本一致的大空间中,则辐射换热量只与系统表面的温度和发射率以及环境物体表面温度有关。这样,给定系统表面发射率和环境物体表面温度就引入了边界条件。
