查看: 2550|回复: 3
固液两相流混合模型不同颗粒直径,大粒径发散原因
发表于 2011-5-27 17:19:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!我用混合模型做固液两相流模拟时,不同的颗粒直径模拟时,有些会发散,有些却不会发散,分析不出其中原因,请问大家有没有分析过这方面的原因?
网格采用的是四面体非结构网格,质量还行,没有超过0.8的。网格为18万时颗粒直径为1mm时,算收敛了,但是网格为33万时,颗粒直径为1mm和0.8mm时都发散了。参数基本设置相同啊,请高手指教!十分感谢啊!
发表于 2011-5-27 20:01:12 | 显示全部楼层
把一粒沙子投到一盆水中,与把一颗铅球投入水盆中,不一样吧。
发表于 2011-5-27 22:17:11 | 显示全部楼层
我也想知道答案
 楼主| 发表于 2011-5-28 10:53:31 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
恩 我开始以为是因为颗粒直径太大,但是同一个模型中同样的粒径用18万网格的就可以算收敛,用33万的算就不行。
我做的是离心泵叶轮内的颗粒运动模拟,加了进出口延伸体,每次都是在在进口延伸体进入叶轮的那块儿发散的,如果是因为叶轮太扭曲,但是其他粒径的时候可以算收敛;如果是因为粒径太大,18万网格的那个又可以算出来。。。
我还是不明白。。。麻烦版主指教啊!
