查看: 6150|回复: 18
关于DPM设置问题
发表于 2011-5-28 10:06:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用DPM模拟 为什么会出现这种情况?
30 particles not found in injection injection-0
number tracked = 0, escaped = 0, aborted = 0, trapped = 0, evaporated = 0, incomplete = 0  请教各位了!
发表于 2011-5-28 11:10:40 | 显示全部楼层
回复 1# yangnuaa 的帖子
你所定义的injection没有加进去,检查下粒子源设定
发表于 2011-5-28 11:12:06 | 显示全部楼层
设置injection后,还需要怎样做,才能在迭代计算时加入粒子啊?
发表于 2011-5-28 11:33:33 | 显示全部楼层
检查一下injection位置是否在计算域内部。
发表于 2011-5-28 12:07:41 | 显示全部楼层
粒子轨迹数在哪里设置啊?
发表于 2011-5-28 12:16:14 | 显示全部楼层
particle streams.
 楼主| 发表于 2011-5-28 14:42:04 | 显示全部楼层
回复 4# xrs333 的帖子
谢谢您版主
  ~我的网格就是一长方形 从左边(层流屏)以0.5m/s送风,然后带菌粒子从长方形的上边落下(injection),最后想描述下边捕捉到的带菌粒子数
我设置的都是应该是在计算域内的
我把我的case文件发给您请您帮我看看我的设置有哪些问题?
thank u very much!
 楼主| 发表于 2011-5-28 14:46:36 | 显示全部楼层
回复 3# 蔚蓝之风 的帖子
好的 谢谢您 毕设 正在挣扎之中
 楼主| 发表于 2011-5-28 14:47:30 | 显示全部楼层
已发到您雅虎邮箱中~ 麻烦啦~~~
 楼主| 发表于 2011-5-28 14:48:24 | 显示全部楼层
回复 2# lscookie 的帖子
好的 谢谢您 毕设 正在挣扎之中
发表于 2011-5-28 16:50:36 | 显示全部楼层
把injection向下移动1mm。
发表于 2011-5-28 19:46:06 | 显示全部楼层
又一个没把injection放到计算域里,
 楼主| 发表于 2011-5-28 21:00:13 | 显示全部楼层
回复 11# xrs333 的帖子
已经试过了 得出的结果是 number tracked = 60, escaped = 60, aborted = 0, trapped = 0, evaporated = 0, incomplete = 0  但是粒子的轨迹几乎就是上边界的一条直线~   不知道怎么样设置可以得到更好的结果  ?
谢谢您的建议 毕设总算有点信心了!
 楼主| 发表于 2011-5-28 21:01:32 | 显示全部楼层
回复 12# seaharrier 的帖子
是啊 ~~ 真是纠结!  多多指教哦
发表于 2011-5-29 12:37:32 | 显示全部楼层
原帖由 yangnuaa 于 2011-5-28 13:00 发表
话说你要考虑湍流对粒子的影响,因为你流速比较低,湍流影响很明显的,
否则计算出来就是直线,
有这个选项,
