查看: 2407|回复: 6
请教一个简单的水平圆管换热的问题
发表于 2011-5-28 11:30:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
模型:在一个壁厚2mm,直径20mm,长1000mm的水平圆管中,有进口速度20m/s、温度400°的空气流动。管外是大气环境,环境温度20°。我将壁面设置为热流密度(heat flux),20w/m2,经过迭代计算后为什么管内气体温度变化不大?
(1)如何设置,才能真正模拟实际的换热情况,谢谢?
(2)如果管外温度大于管内温度的话,热流密度该如何设置?
谢谢!!
发表于 2011-5-28 11:59:57 | 显示全部楼层
用工程算法算一下,在任何一本传热学教科书里面都有,是最基本的例题。
 楼主| 发表于 2011-5-28 12:05:56 | 显示全部楼层
我是想得到流场和温度场后再进行喷雾的计算,所以想先做数值模拟,谢谢
发表于 2011-5-28 12:15:33 | 显示全部楼层
理解一下那个传热过程。
 楼主| 发表于 2011-5-28 12:57:19 | 显示全部楼层
请斑竹明鉴,不太理解您的意思
发表于 2011-5-28 13:02:14 | 显示全部楼层
回复 5# 蔚蓝之风 的帖子
斑竹说得非常清楚了,水平圆管根外界的换热系数需要你用工程算法计算(关联式),任何一本传热学教材都有这样的例子。
 楼主| 发表于 2011-5-28 13:03:04 | 显示全部楼层
谢谢,明白了
