查看: 3835|回复: 9
各位大侠帮帮忙啊,怎么把Gambit的背景黑色变为白色
发表于 2011-5-28 12:39:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
要复制到word里,打印出来可以看清的
发表于 2011-5-28 12:45:42 | 显示全部楼层
edit -> default
 楼主| 发表于 2011-5-28 12:52:52 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
大哥 能不能具体点,小弟刚学
发表于 2011-5-28 12:53:32 | 显示全部楼层
menu.
 楼主| 发表于 2011-5-28 12:57:07 | 显示全部楼层
我这没有menu啊
 楼主| 发表于 2011-5-28 12:57:33 | 显示全部楼层
回复 4# xrs333 的帖子
我这没有menu啊
发表于 2011-5-28 13:05:24 | 显示全部楼层
大饭店没有menu,要歇菜了吗?
 楼主| 发表于 2011-5-28 13:11:20 | 显示全部楼层
回复 7# xrs333 的帖子
真的没有menu,打开后个页面,没menu啊
 楼主| 发表于 2011-5-28 13:25:33 | 显示全部楼层
在edit的default的graphic的windows-background-color中把black修改成white,然后modify
发表于 2011-5-28 19:53:52 | 显示全部楼层
