查看: 5088|回复: 3
FLUENT周期性流动与换热算例和几个问题
发表于 2011-5-29 22:40:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
建模及求解过程描述:一段圆管内水流动换热,管壁温度恒定为常数。进口和出口为流向周期性边界,即进口和出口的速度分布相同,进口和出口有压力差,进出口的无量纲温度分布一致,但是温度分布应该不一样。数值求解的方程包括连续性方程、动量方程(包含一个附加体积力源项)、能量方程和一个用户自定义标量UDS方程。
  一、gambit建模,画一个圆面扫掠出一段圆管,把圆管两端面link在一起画面网格,并将这两个端面一起设置成周期性边界periodic,管壁设置成wall。
  二、fluent中设置默认求解器、工质为水。边界条件设置为:1)boundary condition中设置管壁为wall,给定壁温为常数;2)boundary condition中进口和出口两个面因为在gambit中设置过周期性边界periodic,所以fluent中只能一起设置为periodic,平移性周期边界。3)define->periodic中设置周期性面板的内容,根据help文件的建议,给定质量流量和upstream bulk temperature(上游入口平均温度,建议取水流入口平均温度与管壁温度平均值),压力梯度可以不做设置。flow direction 设置为x=0,y=0,z=1,即流动方向沿z轴正向。
  三、solve->monitor->statistic面板中监视per/pr-grad和per/bulk-temp-ratio,勾上plot,print。
  四、为了加载udf文件,输入solve/set/expert并回车,根据提示和需要,输入yes或no以便保存uds方程需要用的量,如温度梯度等。接着初始化、先迭代计算几步,然后加载udf文件,设置uds标量的边界条件,wall中设置uds为定值,由于periodic面板中没有出现uds的设置选项,未作任何设置。完成设置后继续迭代计算。直到残差降到收敛标准,同时还要确保per/pr-grad和per/bulk-temp-ratio已经水平,其值不再变化。保存计算结果。
  问题:1.)计算结果中,进口和出口的statistic temperature和statistic pressure完全相同,这是什么原因?按理说不是应该有压力降和温度差吗?应该只有无量纲温度分布才是相同的。有些帖子指出需要在Report->Reference Value里面定义无量纲温度,但是这只能在后处理中用。我设置之后,进口和出口的statistic temperature和statistic pressure分布仍然是相同的,这是为什么?
       2.)UDS,即用户自定义标量的周期性边界条件怎么设置,进口和出口的周期性面板中没有出现任何选项,是不需要设置吗?还是需要用命令行?
       3)有的帖子说轴对称几何体的对称轴只能是x轴,是这样吗?我用的是z轴,这是导致进出口截面温度和压力分布完全相同的原因吗?
 楼主| 发表于 2011-5-29 22:56:13 | 显示全部楼层
问题补充:
    fluent help文件中,建议在solve/control中先屏蔽掉除动量方程以外的其他所有方程,只求解动量方程,待流动收敛后,屏蔽掉动量方程只求解能量方程和其他方程。但是,我这里的动量方程中,包含一个体积力源项,源项的表达式中既有温度又有用户自定义标量UDS,我要求解的方程组是强耦合的,而求解流向性周期性换热流动问题只能采用分离式求解器。按照help文件的方法是不能求解的,所以我采取了同时求解四个方程的策略。
   以前的fluent版本求解器分为分离式和耦合式,新版本则分为压力基和密度基,如果没记错的话,压力基主要是相当于分离式求解器,但也有耦合求解器选项;密度基主要相当于耦合式求解器,但也有分离式求解器选项。
发表于 2011-5-30 10:43:00 | 显示全部楼层
1.你所要求的是进出口压差,所以监测进出口压力差即可。
2.不用设置。
3.轴对称问题是指用2D代替三维计算时需要将对称轴设为x轴。你的问题已经设定了整个三维计算区域,所以和对称轴的设置没有关系。
 楼主| 发表于 2011-5-30 19:32:03 | 显示全部楼层
回复 3# swimming02 的帖子
谢谢斑竹的回答,后面两个问题明白了。但是对于第一个问题,请问如果希望查进出口的真实温度分布该怎么操作?
    计算之前我并没有使用UDS的方式对方程进行无量纲化,但是进出口静温度(statistic temperature)分布却还是一样的,正常情况下加热管内流体时进出口真实温度分布应该不会一样的。
    网上有个FLUENT二维周期流动的视频,是横掠定壁温三角形排列管束的单元模型,进出口周期性边界与主流方向垂直。讲解人指出进出口温度(statistic temperature)分布一致才表明计算正确。可我觉得这个不符合物理事实,因为这样的话流体永远不可能被加热到与管壁相同的温度,除非 statistic temperature是指无量纲温度。
