查看: 2461|回复: 6
gambit中有没有反选键啊
发表于 2011-6-1 09:17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
众所周知shift+左键是选择键,有没有相应的反选键呢,就是把选好的对象去掉。
发表于 2011-6-1 09:28:30 | 显示全部楼层
回复 1# flyfishlee 的帖子
反选键好像没有,如果选错了,我一般是用shift+中键进行切换选择其他的。
 楼主| 发表于 2011-6-1 09:30:39 | 显示全部楼层
回复 2# ustbwanghongyu 的帖子
这个我知道,谢谢。
发表于 2011-6-1 10:31:57 | 显示全部楼层
你把选好的对象隐藏,剩下的就是你想反向选择的对象。
 楼主| 发表于 2011-6-1 10:48:08 | 显示全部楼层
回复 4# 浪子轻狂 的帖子
是在specify model display attributes 里面把render选项改成hidden吗,还是把visible改成off呢?
发表于 2011-6-1 10:55:47 | 显示全部楼层
回复 5# flyfishlee 的帖子
在对应的线、面或体后点pick 选中后 在下面的visible里点off
 楼主| 发表于 2011-6-1 11:53:33 | 显示全部楼层
回复 6# wly2011 的帖子
比如我有一个volume,我想让这个volume里面的几个面看不到(方便我来选择其他的面),怎么做呢?
