查看: 15407|回复: 7
求助:关于CFX浮点错误 Floating point exception: Overflow
发表于 2011-6-2 09:47:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
瞬态求解运行100步,提示出错
Parallel run: Received message from slave
Slave partition :        3
Slave routine   : ErrAction
Master location : RCVBUF,MSGTAG=1033
Message label   : 001100279
Message follows below - :
| ERROR #001100279 has occurred in subroutine ErrAction.             |
| Floating point exception: Overflow                                 |
Slave partition :        4
Slave partition :        4
| Stopped in routine F_FPX_HANDLER                                   |
|                An error has occurred in cfx5solve:                 |
| The ANSYS CFX solver has terminated without writing a results      |
| file.  Command on host lenovo100921t6 (LENOVO-100921T6) exited     |
| with return code 0.                                                |
发表于 2011-6-3 14:46:55 | 显示全部楼层
回复 1# lihuihui313 的帖子
边界条件和网格,初始条件。一般出错就是这三个有问题
发表于 2013-5-29 20:30:15 | 显示全部楼层
回复 2# 158680981 的帖子
你好 假如是计算到某一个simulation time 出现这种错误,修改了时间步长之后还是这样,请问这种事什么问题呢?
发表于 2013-8-27 12:01:18 | 显示全部楼层
回复 3# HIwang 的帖子
你好,你现在的这个问题解决了吗?我也遇到这个问题了,求赐教
发表于 2014-10-15 16:15:51 | 显示全部楼层
HIwang 发表于 2013-5-29 20:30
你好 假如是计算到某一个simulation time 出现这种错误,修改了时间步长之后还是这样,请问这种事什么问题 ...
你好  我也遇到这样的问题  算到一小半的时候就报错  你那边解决了吗?
发表于 2014-10-15 16:16:03 | 显示全部楼层
楼主你好  请问你的问题解决了吗  ?
发表于 2015-1-9 11:15:06 | 显示全部楼层
我也是 最近老这样
发表于 2015-1-17 14:48:35 | 显示全部楼层
网格没问题的,多数是边界条件问题,就好像你用计算器的呢,1/0肯定出错,各种边界条件的定义不一样,这就好像加减乘除的呢,1*0没问题1/0肯定出错啊,还有1/3没问题1/0却是有问题的
