查看: 3811|回复: 9
grid interface
发表于 2011-6-9 19:24:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
在gambit中定义了一对interface
导入fluent里面需要grid interface  那在grid interface界面中
interface1和interface2的顺序有什么讲究么
发表于 2011-6-9 21:38:12 | 显示全部楼层
如果两者大小差别大,1选小的,对精度有利,user's guide这么说的。
 楼主| 发表于 2011-6-10 08:58:42 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
嗯嗯!!第一次有人给出有效回答啊!!
请教版主 我在用MRF模型做一个侧进式搅拌器的流场模拟  可是始终不收敛啊。。。
发表于 2011-6-10 10:28:19 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
版主,grid interface 不是要求几何形状一样吗?为什么还有大小之分?
 楼主| 发表于 2011-6-10 10:31:20 | 显示全部楼层
回复 4# liuoseulb 的帖子
比如说一个大圆柱的内部有一个装配进去的小圆柱 那结合面就是用的interface
大小是指大圆柱和小圆柱的大小之比
发表于 2011-6-10 10:39:08 | 显示全部楼层
理解了,多谢!我是想着交界面应该一样大,呵呵
发表于 2011-6-10 10:49:21 | 显示全部楼层
这种交界面属于不同的体,可以不完全重合,也就是可以一个大一个小,定义interface后重合部分为interior,非重合部分为wall
 楼主| 发表于 2011-6-10 11:25:29 | 显示全部楼层
回复 7# nickchen0625 的帖子
要是两个面有交叉呢?还可以用interface么
就是两个面又共同部分 可是都有在重合部分之外的部分
发表于 2011-6-10 11:51:32 | 显示全部楼层
回复 5# 小菜卷包子 的帖子
这样理解不对。
发表于 2012-3-30 20:20:24 | 显示全部楼层
如果不进行 grid interfaces 定义,会出现什么结果?
