查看: 7064|回复: 23
流场,热场模拟
发表于 2011-6-10 09:53:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要做一个超导电缆流场和热场的模拟,建立模型为二维的即可。已知电缆的外管内径为124mm,长度为1m,壁面为绝热面,中心部分有热源,热流密度为1.5,热源直径为58mm。管内的流体材料为液氮(温度较低,实际中主要是为了保证超导电缆的特性),设定为速度入口,给定速度为1m/s,入口温度为69K,中间热源与入口边界和出口边界相交的地方均有一个200W的热源,求流场与热场的情况。对此,我有很点疑问:
1.入口和出口处的热源要怎么生成?用设定source term能实现吗?如果是设置源项,那我给定值应该给Mass? X Momentum? Y Momentum? Turbulent Kinetic Energy?这几个选项分别在什么情况下使用的?
我是一个刚刚接触fluent的小菜鸟,而且以前也没学过流体力学等相关课程,根本就不是学这个专业的,所以基本上没什么基础,做起来很费劲,经过一段时间的看书与学习,对此稍微有些了解,以前的部分问题也解决了,同时仿真的模型也不断在修改,多谢各位大侠的帮忙!
[ 本帖最后由 joicy 于 2011-7-6 15:34 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-6-10 10:32:51 | 显示全部楼层
回复 1# joicy 的帖子
怎么没人回答呢?知道一点儿,说一点儿也行啊
发表于 2011-6-10 11:55:27 | 显示全部楼层
不是学这个专业的,第一,费劲;第二,危险。
发表于 2011-6-10 12:18:37 | 显示全部楼层
这个应该是不难 怎么联系
这个应该是不难 怎么联系
发表于 2011-6-10 12:23:30 | 显示全部楼层
看来,你是认真的,但是要有耐心。论坛里,一个星期有回帖,就算是星际速度了。
把物理学的知识调动起来吧。
发表于 2011-6-10 13:22:20 | 显示全部楼层
回复 1# joicy 的帖子
1.中间是导线吧?那设它的外表面热流密度1.5就行了
2.点热源在入口出口哪点?可以用udf定义该cell的热源
3.液氮和氮气是两码事
4.对于你的问题 一般用速度入口 压力出口 速度压力要看工况条件
 楼主| 发表于 2011-6-10 13:44:17 | 显示全部楼层
回复 3# xrs333 的帖子
这个怎么还危险呢?也确实了,我看了看fluent的书,里面那些公式还有物理量,我也就在大学物理里边还接触过一点儿。慢一点儿没关系,还有很长时间都要做这个了,我会一边等待一边学习的,多谢版主。
 楼主| 发表于 2011-6-10 13:44:27 | 显示全部楼层
回复 3# xrs333 的帖子
 楼主| 发表于 2011-6-10 13:46:22 | 显示全部楼层
回复 4# zhangyg 的帖子
太好啦。。。用QQ联系可以么?我QQ407074350,加的时候还麻烦说一声是论坛里的。
 楼主| 发表于 2011-6-10 14:12:42 | 显示全部楼层
回复 6# hughees 的帖子
多谢你的耐心回复,我还是有不明白的地方。
1.中间是导线,也就是说内壁和外壁是都可以进行设定的是吧?
2.入口源在入口边的中间处位置,UDF是自己编程的吧?这个有没有可以应用的编程例子?
发表于 2011-6-10 14:25:21 | 显示全部楼层
还是上图吧。说明结构、原理、现象等等。
发表于 2011-6-10 16:52:58 | 显示全部楼层
回复 10# joicy 的帖子
恩,你说的对,一般加入能量方程后,固壁面都可以设热流密度,入口源用UDF处理可能对你会麻烦些,一个简单的办法是入口导线中心处再画一个很小的中心圆,然后根据热源发热功率给一个平均热流密度
发表于 2011-6-10 16:53:08 | 显示全部楼层
回复 10# joicy 的帖子
 楼主| 发表于 2011-6-10 22:21:04 | 显示全部楼层
回复 11# xrs333 的帖子
没有图可以上了啊,带我的人只是给我布置了任务,我也没进行计算呢,就是看了些书上的例子,建立了模型还有边界条件设定等。
 楼主| 发表于 2011-6-10 22:22:19 | 显示全部楼层
回复 12# hughees 的帖子
恩,多谢帮助啊!我再研究研究,有问题了还要向大家请教啊~
