查看: 2018|回复: 4
interface的使用问题
发表于 2011-6-10 21:08:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是关于分块画分网格后,由于网格不一致,所以我用了interface
参考网上的一篇文章,它说:“若用split剖分体时,要选择“connected”选项,否则FLUENT会将交界面默认为壁面(wall)。”,于是我那样分了,结果公共面只有一个,不是一对,请教别人后,说可以用disconnect选项把面分开,然后我用了,可是用那样产生的另一个面定义的interface2,导到fluent里不识别,只有原来的那一个面的interface1能识别,我想问是不是我的disconnect方法不对,我是选择要分开的面,然后选择face+edge/vertices。麻烦请帮我解决一下吧。谢谢
 楼主| 发表于 2011-6-11 10:14:41 | 显示全部楼层
为啥没人帮我。。。。
 楼主| 发表于 2011-6-11 10:24:31 | 显示全部楼层
跟我说说你们的方法也行的啊
 楼主| 发表于 2011-6-13 20:36:45 | 显示全部楼层
于是沉贴了。。。。。。???
发表于 2011-6-13 20:59:42 | 显示全部楼层
是用gambit吗?你没有说,别人不敢搭腔。我胆子大,猜一猜。
选disconnect选项,分割以后两侧的体不相连,在分隔处各有一个面,分别指定为interface类型,就行了。
你点击一下右下十个按钮中的下排右数第二个,观察一下几何连接状态。
容易出现的问题是,分割所用的面不够大,或者恰好与被分割的体一样大,但由于误差,造成不能彻底分割开。
