查看: 3162|回复: 4
请教关于激波和马赫数的问题
发表于 2011-6-14 07:41:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做的是蒸汽喷射器方面的研究,进入喷射器的蒸汽流速会达到900m/s,超音速流动,不知道怎么样才能在后处理中看到激波和显示马赫数。求高人指点迷津,非常感谢
发表于 2011-6-14 09:58:57 | 显示全部楼层
display的时候contour of 选velocity / Mach number
 楼主| 发表于 2011-6-19 09:28:26 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
首先感谢您的回答!我第一次设置时入口用远场压力入口有马赫数了,但是在以后几次,我改变一下模型,然后按照相同的设置进行设置,就是没有办法进行计算。
可是我按照文献上的参数进行设置是,有个supersonic pressure,我看帖子上说是滞止压力,我算了个值。但是每次计算一会就出现错误。不知道supersonic pressure值怎么确定才合适?我计算的工作蒸汽入口压力使1.98atm,混合蒸汽出口是1.15atm,喷射蒸汽吸入口压力是1atm。
发表于 2011-6-20 18:52:11 | 显示全部楼层
对于可压流,给定总温和总压,有两个解,一个是亚音速,一个是超音速的解。如果是管道流动,就是所谓的是不是启动的。我想“启动”这个叫法,是从超音速进气道中来的。
 楼主| 发表于 2011-6-25 10:41:59 | 显示全部楼层
回复 4# 通流 的帖子
谢谢您的回答啊
