查看: 2335|回复: 9
紧急求助!DPM粒子统计问题~~
发表于 2011-6-14 23:58:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好!我用离散相模拟一个长方体试验箱内部的湿度分布,湿空气从其中一个面的中部进口进入,然后从同一个面的下部出口出去,请问各位大侠,如果我想得到箱体内部特点的几个点的相对湿度,应该怎么弄呢?是不是需要导出什么参数?如果需要统计粒子的数目又该怎么弄呢?论文交稿在即,谢谢大家~~
发表于 2011-6-15 10:14:04 | 显示全部楼层
回复 1# pinksuper 的帖子
看你上面的描述,目的是要在箱体内部特定点处 统计捕捉到的粒子数?
特定点不知道能不能弄,在特定点设一个平面作为捕捉面然后采样可以达到效果,不知你的能不能这样
 楼主| 发表于 2011-6-15 12:06:47 | 显示全部楼层
回复 2# lscookie 的帖子
谢谢你的回复,我的目标是想要得到特定点处的相对湿度,是不是可以根据特定点处的粒子数来算呢?你说的采用平面的方法具体怎么实现呢?谢谢~~
发表于 2011-6-15 12:41:58 | 显示全部楼层
湿度根颗粒有什么关系?
 楼主| 发表于 2011-6-15 12:45:14 | 显示全部楼层
回复 4# xrs333 的帖子
谢谢你的回复,其实我也不是很清楚,我想颗粒数目知道了,可能会有办法得到相对湿度吧,请问您有什么好办法么?谢谢
发表于 2011-6-15 12:56:05 | 显示全部楼层
湿度是空气中气态水的含量。
 楼主| 发表于 2011-6-15 13:04:55 | 显示全部楼层
回复 6# xrs333 的帖子
嗯,我就是把水滴看成DPM里头的离散相颗粒,所以我在想得到颗粒的数目会不会就可以算出湿度了
发表于 2011-6-15 13:13:20 | 显示全部楼层
要用DPM模型加上组分输运模型。
 楼主| 发表于 2011-6-15 13:56:44 | 显示全部楼层
回复 8# xrs333 的帖子
谢谢你的回复,我刚刚查了下书,组分输运模型可以模拟离散相模型粒子表面的化学反应,请问一下为什么要用组分输运模型呢?谢谢~~
发表于 2011-6-16 19:07:43 | 显示全部楼层
开启组分输运模型,定义混合物。定义喷射(injection),选droplet,选drpolet material和蒸发物质。
