查看: 11838|回复: 9
fluent预混燃烧设置问题
发表于 2011-6-15 17:38:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
甲烷和空气预混气体在管道中进行点火燃烧的模拟,不想用组分输运模型(层流有限速率或EBU,edc等,个人感觉不太准确),想用fluent中预混燃烧模型(premixed combustion)中,帮助文件中说是基于反应进程方程,但不知为何没有混合物了,怎样设置材料属性呢,如:未燃物密度、层流火焰速度,所有成分都要设置吗?
  请高手帮忙解答。
[ 本帖最后由 wenxiaoping 于 2011-6-15 17:39 编辑 ]
发表于 2011-11-12 09:43:01 | 显示全部楼层
就是啊
我也没整明白,但有收获了就拿来交流哈,共同提高
发表于 2011-11-27 19:36:56 | 显示全部楼层
不懂,但是你为什么不用pdf呢
发表于 2012-6-28 16:51:33 | 显示全部楼层
你好,请问你的做的的怎么样啊,我用预混燃烧或者组分输送及反应,可都点不着火呢?你的结果怎么样,可以分享下吗?
发表于 2012-6-29 09:35:30 | 显示全部楼层
回复 4# 天之蓝 的帖子
ptach了么?
发表于 2012-7-12 21:37:09 | 显示全部楼层
回复 5# hcl123love 的帖子
patch 了,现在能着火了,但是很慢,都340ms了,才着了400mm。我初始patch半径都40mm。而且没有找到压力波的存在。请问这是怎么回事啊
发表于 2012-7-22 11:42:22 | 显示全部楼层
回复 6# 天之蓝 的帖子
现在解决了么? 我也是老是点不燃,不知道为什么。
发表于 2012-7-29 17:29:22 | 显示全部楼层
回复 7# xdaadd 的帖子
现在能点着了, 你做的什么?
发表于 2013-1-3 12:58:24 | 显示全部楼层
我也点不着 为什么啊
发表于 2013-4-28 19:51:18 | 显示全部楼层
预混模型,在选择的时候选择非绝热,才设置燃料的含量,热值一类的。在材料属性面板。而且计算的是火焰面的位置,不是进行化学反应计算。初始化的时候把PROGRESS VARIABLE  设置成0.  PATCH区域可以设置成高温,也可以设置PROGRESS VARIABLE 为1.   注意,如果有出口的话,不要把出口的值设为1,否则会在出口部分燃烧。
