查看: 5372|回复: 9
VOF模型中,无法激活patch和iterate
发表于 2011-6-20 14:55:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠好!
我现在使用VOF模型模拟一个锥形喷口,按fluent中ink教程操作,但是在最后两步中的patch和iterate无法激活。使用case check,有提示skewness too high!请问有大侠是什么问题,该怎么解决?谢谢了!
发表于 2011-6-20 15:06:38 | 显示全部楼层
网格可能曲率太高,最好重新画网格!
发表于 2011-6-20 15:56:03 | 显示全部楼层
回复 1# lancky 的帖子
没有初始化吧你。
就你这问题还发深水区,照猫画虎都不仔细,搞个什么计算呀。
 楼主| 发表于 2011-6-20 17:08:47 | 显示全部楼层
回复 3# mayo_0 的帖子
谢谢您和楼上兄弟的回复!您是高手,问题解决了!是初始化时程序发生错误,再次初始化就出现这样的问题!我重新做了一遍,现在好了!非常谢谢您!希望以后能多向您请教!
[ 本帖最后由 lancky 于 2011-6-20 17:54 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-6-20 18:15:54 | 显示全部楼层
回复 3# mayo_0 的帖子
您好!计算中出现错误提示:
Error: Global courant number is greater than 250.0. The
velocity field is probably diverging. Please check the solution
and reduce the time-step if necessary.
Error Object: ()
不知道是哪儿出现问题了,能帮我看一下吗?
发表于 2011-6-21 09:39:04 | 显示全部楼层
回复 5# lancky 的帖子
错误提示已经说的很明显了,库郎数都超过250了,你再算下去也没什么意思,把时间步长减小再算
 楼主| 发表于 2011-6-21 09:46:19 | 显示全部楼层
回复 6# 浪子轻狂 的帖子
哦,谢谢您!
我的时间步长设的是1.0e-8秒,我感觉已经很小了?是不是网格质量太差了?
另外,请教大侠,库朗数超过250,指的是什么,代表了什么含义?
发表于 2011-6-21 14:21:20 | 显示全部楼层
去翻翻软件的help看看吧,搜索CFL
发表于 2011-7-1 10:45:09 | 显示全部楼层
发表于 2011-9-8 09:19:10 | 显示全部楼层
库朗数 超过250 你的速度场发散了 上面的英语没有什么难度吧,有些问题自己稍微查查资料就明白的
