查看: 2791|回复: 4
螺旋桨的推力与扭转 请教
发表于 2011-6-20 17:01:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,我在fluent中计算了敞域中单个螺旋桨。但fluent中report中的force中压力与粘滞力的合力就是这个螺旋桨的推力吗?扭矩类似。这个问题困扰我好久了,特向做过的同志请教。
发表于 2011-6-20 20:51:50 | 显示全部楼层
对。
你问这样的问题,是不是意味着你对你学的物理学基本定律没有信心?
流体力学也遵守牛顿定律和热力学定律!
 楼主| 发表于 2011-6-21 09:37:28 | 显示全部楼层
回复 2# 通流 的帖子
因为按我的理解,这个螺旋桨的推力,应该是单位时间内流经螺旋桨的液体的动力的增量。所以才有此一问呢。
发表于 2011-6-21 12:43:12 | 显示全部楼层
这书读的,基本就没有读懂。不知是你的问题,还是老师的问题。按我的经验,估计是你的老师有问题。
你说的就是用动量定理(也就是牛顿第二定律)来求流体受到的力。然后根据牛顿第三定律,流体受到的力跟螺旋桨上的力大小相等,方向相反。换句话说,两种方法得到的结果是一样的。如果不同,要么是你算错了,要么是FLUENT错了。
 楼主| 发表于 2011-6-21 15:59:21 | 显示全部楼层
原帖由 通流 于 2011-6-21 12:43 发表
你说的就是用动量定理(也就是牛顿第二定律)来求流体受到的力。然后根据牛顿第三定律,流体受到的力跟螺旋桨上 ...
谢谢,受教了。
