查看: 5700|回复: 7
求助 气液两相流的相设置问题
发表于 2011-6-20 17:30:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做的气液两相流的三维模拟,当水为次相,气为主相时能计算下去并且收敛;用水为主相,气为次相时计算不下去,不收敛,老是出现浮点错误。 请高手指点!!!!
 楼主| 发表于 2011-6-21 20:43:25 | 显示全部楼层
请高手出来帮我指点指点,急急急!!
 楼主| 发表于 2011-6-22 16:10:40 | 显示全部楼层
版主在吗,能不能帮我分析分析,主要是什么问题,万分感谢
发表于 2011-7-17 15:29:54 | 显示全部楼层
我也是做气液两相的,为什么要把相反过来?你做什么研究的?
发表于 2011-8-22 17:42:39 | 显示全部楼层
与相性质有关
Fluent水气两相流设置相时,因为水和气要么都可压缩,要么有一相不可压缩。一般考虑水相不可压缩,则必须设置气相为主相,水相为次相,这样才合乎其设置。
说的不对的地方,请指出,共同进步,我也是新手,也着手做水气两相流。
发表于 2011-8-23 19:11:52 | 显示全部楼层
回复 1# xuhuijq 的帖子
Fluent中两相流常建议定义气体相第一项,液体为第二项,具体为什么我也不清楚;
我也做气液两相计算的,按照这种定义方式,但是总不收敛 ,收敛因子和时间步长我都调整过了,还是不行。
不知道为什么
发表于 2011-9-16 22:48:36 | 显示全部楼层
貌似是这样的
 楼主| 发表于 2011-9-20 08:58:52 | 显示全部楼层
回复 1# xuhuijq 的帖子
我从新划分了网格,原来是四面体的,划分成非结构六面体后,液为主项气为次相,可以计算了,收敛还很快!
