查看: 3126|回复: 2
fluent窗口显示1.#QNBe+00,请教一个疑问
发表于 2011-6-25 11:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!
在显示窗口里,其他比如continuity,xyz速度,k,epsilon都可以正常显示残差,可是species-0的残差却是1.#QNBe+00,请问这是否意味着这个species-0的结果肯定是错的?哪怕其他可以正常计算,也没见fluent的AMG solver报错,但是这个species-0的结果肯定还是错了呢?
如果全部结果都是1.#QNBe+00,我还可以理解,要错都错,可是现在就这一个地方这样,我就不太确定了。
我算的是组分传输,没有化学反应。写了个udf,也成功编译了,用的是serial计算,不是并行,网格skewness是0.957这样,试了很多次,没法下降到0.9以下。fluent里有个smooth grid,请问这个是干嘛的?fluent里面有什么办法能重新修正下网格使得skewness减小的么?
有人网上说,是因为压力成了负的或者0,被除了,所以成了这样...请问有什么办法来解决的?
谢谢!
发表于 2011-6-25 13:34:51 | 显示全部楼层
根据你的描述,初步认定是网格质量太差导致计算出错。建议你重新划网格。
你说网格质量不能降低,建议你将几何体传到论坛上来,这里高手多的是,肯定有办法解决的。
发表于 2011-6-25 17:05:37 | 显示全部楼层
应该是UDF的问题。
