查看: 2334|回复: 3
加湿入口的质量分数怎么设置?
发表于 2011-6-27 20:31:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
房间一个加湿的装置,假定加湿量已知,我想把它设置成质量入口边界条件,这个质量分数设置成多少?因为加湿量表示的全部是水蒸气,在进入空间后会与空气混合,质量分数设置成1的话肯定是不对的,求高手指点。
另外问个问题,如果把该加湿器看成一个壁面,能否将质量源加在壁面上?
发表于 2011-6-28 08:34:11 | 显示全部楼层
质量分数设置成1为什么不对?
 楼主| 发表于 2011-6-28 10:44:20 | 显示全部楼层
质量分数设置成1,说明出去的都是水蒸气,不包含空气,如果要看湿度场的话,出来的相对湿度都到几百了,此时他的水蒸气与空气的分压力不符合实际情况,你也做湿度场吗?
发表于 2011-12-23 10:29:09 | 显示全部楼层
这个看你进口空气的状态了,根据进口空气情况设置质量分数,一般不超过0.05
