fluent计算出现回流怎么办?
fluent计算出现回流怎么办?
luoluo0451
luoluo0451
发表于 2011-6-28 13:51:54
用fluent计算三维模型。网格划分好几次了,可是从计算的第一步开始就出现回流。回流是由于什么原因导致的呢?
jiangyu222
jiangyu222
发表于 2011-6-28 14:17:05
计算到后面还是有回流的话就是边界的问题了,前期回流可能是FLUENT算法的问题,应该没什么问题
luoluo0451
luoluo0451
发表于 2011-6-28 14:20:33
回复 2# jiangyu222 的帖子
我这个网格100多万。。计算一步都好久,你说的计算到后面一般是计算到什么个情况?
jiangyu222
jiangyu222
发表于 2011-6-29 08:08:48
不能确定,如果超过200步还有回流的话,重设边界条件吧
luoluo0451
luoluo0451
发表于 2011-7-1 17:45:13
回复 4# jiangyu222 的帖子
边界条件改了,网格也改了,可还是同样的问题。从第一步就回流,残差曲线数值也飙升。怎么回事呀?
xrs333
xrs333
发表于 2011-7-2 08:50:47
计算域不合适,扩大,把出口的下游区域包括进来。
luoluo0451
luoluo0451
发表于 2011-7-3 15:30:02
回复 6# xrs333 的帖子
把出口下游包括进来?那是在建模中接着出口画?那是用原来的出口还是用扩大之后的呢?
陈佳jiaer
陈佳jiaer
发表于 2011-7-3 15:33:52
回复 6# xrs333 的帖子
怎么扩大啊?什么样的形状?
xrs333
xrs333
发表于 2011-7-3 16:34:15
当然是扩大后的。
ytuym
ytuym
发表于 2011-7-3 16:54:45
回复 9# xrs333 的帖子
斑主,请教:是不是计算中出现回流就一定有错呢?
浪子轻狂
浪子轻狂
发表于 2011-7-3 17:59:51
你得先搞清楚你的问题出现回流是否合理
hanshuizhu
hanshuizhu
发表于 2011-8-4 09:34:47
回复 11# 浪子轻狂 的帖子
版主,我计算的东西在后期的时候出现震荡。然后我在论坛上看到相关的帖子说还可以通过看质量入口和出口是否平衡来判断,可是很不幸的是我的计算自始至终都出现回流现象,造成本来是出口的地方数值竟然是正的,这样的话 我应该怎么判断收敛情况呢,请不吝赐教,谢谢
小元家的地儿
小元家的地儿
发表于 2011-8-10 21:44:55
回复 12# hanshuizhu 的帖子
你试试用三维双精度求解,不用单精度的。
另外确认你的边界条件和网格划分没问题。
我之前也遇到过这个问题,刚开始迭代就提示出错,改松弛因子,重新划分网格等等都没用,换了个求解器就好了。
woniu1987
woniu1987
发表于 2011-11-19 12:40:29
有些问题现实中就有回流产生
