查看: 5910|回复: 16
离散相后处理问题
发表于 2011-6-29 23:04:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想输出雾化场内某个面的颗粒粒径  速度  温度 等特性的分布情况     有请高手指点下   谢谢
发表于 2011-6-30 08:27:54 | 显示全部楼层
颗粒追踪用什么方式:steady还是unsteady?
 楼主| 发表于 2011-6-30 08:45:30 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
unsteady
发表于 2011-6-30 09:13:35 | 显示全部楼层
那么我建议你用采样的方法,可得一段时间内通过一个面的颗粒的坐标、速度、直径、温度、流量等。
 楼主| 发表于 2011-6-30 11:53:41 | 显示全部楼层
回复 4# xrs333 的帖子
采过了   没能得出结果   出现错误:invalid number!  这是怎么回事
 楼主| 发表于 2011-6-30 11:56:43 | 显示全部楼层
你做过类似的吧  可以把你做的结果发给我看看么 wenmingyou@126.com   谢谢了
发表于 2011-6-30 15:31:22 | 显示全部楼层
分散相与连续相是耦合的吗?分散相体积分数多大,颗粒直径多大,斯托克斯数(St)多大,颗粒包质量多大?
 楼主| 发表于 2011-6-30 16:36:52 | 显示全部楼层
Total number of parcels             : 464
Total number of particles           : 2.598684e+006
Total mass                          : 6.350747e-006    (kg)
Maximum RMS distance from injector  : 2.877050e-001    (m)
Maximum particle diameter           : 1.787826e-004    (m)
Minimum particle diameter           : 1.307255e-006    (m)
Overall RR Spread Parameter         : 1.631533e+000
Maximum Error in RR fit             : 7.132529e-002
Overall RR diameter           (D_RR): 9.394547e-005    (m)
Overall mean diameter         (D_10): 4.941395e-006    (m)
Overall mean surface area     (D_20): 9.530816e-006    (m)
Overall mean volume           (D_30): 1.672187e-005    (m)
Overall surface diameter      (D_21): 1.838276e-005    (m)
Overall volume diameter       (D_31): 3.076116e-005    (m)
Overall Sauter diameter       (D_32): 5.147482e-005    (m)
Overall De Brouckere diameter (D_43): 8.710501e-005    (m)
离散相质量我设置的是0.00085kg/s;是耦合的,st数不知道在哪看
 楼主| 发表于 2011-6-30 16:49:02 | 显示全部楼层
是 stanton number吗? 是0
发表于 2011-7-3 09:05:37 | 显示全部楼层
看了你的CASE。
你对DPM模型的理解不对。DPM模型用拉格朗日观点描述弥散于连续相中的颗粒的运动,通过从一个初始位置开始积分颗粒运动方程获得颗粒运动轨迹,并不模拟产生颗粒的装置(通常是喷嘴)中的过程。因此,你没有必要也不应该将喷嘴流道包括在计算域中。看看手册,我在坛里也发了一个中文的。
 楼主| 发表于 2011-7-3 09:32:24 | 显示全部楼层
回复 10# xrs333 的帖子
这个我一直有点模糊  现在好了
但是我把guide里的实例做了一遍  当我要做我所说的后处理的时候  也是出现同样的错误  我不知道是不是我建立plane的时候出错了  请指点 谢谢
发表于 2011-7-3 10:23:46 | 显示全部楼层
新发来的case看了,可以采样啊。
 楼主| 发表于 2011-7-3 12:31:30 | 显示全部楼层
回复 12# xrs333 的帖子
你可以把采样的结果发给我看看啊   可能是我操作上出问题了    还有那采样的结果可以用display 显示出来吗  我都搞不来
发表于 2011-7-3 13:34:59 | 显示全部楼层
操作步骤:
打开sample界面,
选face zone或plane,
选injection,
点击start,
继续迭代若干步后停止,
回到sample界面,点击stop。
 楼主| 发表于 2011-7-3 18:16:49 | 显示全部楼层
回复 14# xrs333 的帖子
原来  还要迭代啊  呵呵  采样上了  但是  trajectory sample 直方图里的field哪些参数都不知道是什么
