查看: 6900|回复: 8
DPM模型的颗粒浓度显示问题
发表于 2011-6-30 15:35:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用DPM模型时,先计算了连续相,再加入了颗粒(计算收敛了),这时可以显示颗粒轨迹但颗粒浓度分布图却显示的全是0!是不是加入颗粒后还需要进行啥计算啊!该如何操作?
请各位高手不吝赐教!!!
发表于 2011-6-30 18:11:19 | 显示全部楼层
分散相与连续相是否耦合(coupled)?分散相轨迹追踪方式是steady还是unsteady?
 楼主| 发表于 2011-6-30 21:51:55 | 显示全部楼层
分散相和连续相是耦合的,轨迹跟踪方式是steady的
 楼主| 发表于 2011-7-1 15:04:56 | 显示全部楼层
请问版主,DPM模型固液两相流的浓度如何显示呢?
按照这个步骤display-contours-(countors of)discrete phase model
                 -dpm concetration
显示不出来
发表于 2011-7-3 10:37:13 | 显示全部楼层
回复 4# ylchenkd 的帖子
对,没错。
发表于 2011-7-3 10:41:25 | 显示全部楼层
开启DPM模型后,连续相还要再迭代“Number of Continuous Phase Iterations per DPM Iteration”步数,才进行第一次喷射并进行颗粒轨迹追踪。
发表于 2011-8-5 21:10:41 | 显示全部楼层
我的分散相和连续相是非耦合的,连续相用的unsteady ,分散相用的unsteady,那可以看颗粒的浓度吗?还是只可以看颗粒一个时间步的位置?我想看颗粒在整个计算过程内的轨迹,请问可以吗?
谢谢版主,
发表于 2011-8-6 09:27:36 | 显示全部楼层
我也得计算浓度
发表于 2012-5-15 16:32:48 | 显示全部楼层
弄出来了吗,我也一直在学怎么查出来颗粒浓度,耦合,非稳态的
