查看: 2212|回复: 6
好心的高手帮帮我
发表于 2006-12-17 11:49:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在做的是一个关于液力减速器的内部流场的数值计算,流道的模型就是下面的图形,左边叶轮是定子,右边叶轮是转子,液体在整个流道做内循环。我是想参照FLUENT中的例子Tutorial 10利用滑动网格做。由于我的模型中叶片的厚度不一样,因此我没有按照取出一个流道模型,其它的按照周期性边界这个方法来做,而是把所有流道全部取出来。
    1.我做的时候将左右两个叶轮的交接面设成grid interface,但是在设的时候,在“interface type”选项中“periodic”和“coupled”都没有选择,这样做可以么?
    2.因为液体是在流道中作内循环,因此我设置边界条件的时候没有设置入口和出口,只是在初始化稳态流场的时候垂直于“grid interface”给了一个速度,这样做对么?
    3.在稳态计算完之后我看了一下速度矢量图,就发现一个速度矢量箭头也没有,直到肯定是错误了。而且有提示note:cannot creat surface from sliding interface zone,creating empty surface.
    这到底是怎么回事啊?是不是我用滑动网格做就是不对啊,那到底该怎么做啊,哪位大侠能告知,小妹真是感激不尽!!!
发表于 2006-12-18 12:18:44 | 显示全部楼层
好心的高手帮帮我
用滑移网格没有什么问题,不过你的问题有必要用滑移网格么?
这个错误应该是你做截面的时候出现的吧?
 楼主| 发表于 2006-12-19 19:21:21 | 显示全部楼层
好心的高手帮帮我
    大侠,能不能说清楚一点啊,我还是不太明白阿,这个问题不用滑移网格用什么做啊?我看关于涡轮机构的例子好象一般都用滑动网格吧?另外你说的作截面的时候出错是什么意思?能说的详细一点么?还望能指点一下。急!!!
发表于 2006-12-21 17:30:42 | 显示全部楼层
好心的高手帮帮我
1.可以
2.一般从理论上讲,初始条件不决定最终的结果,但有的时候初始条件给的不合理会导致计算发散.从你的例子看,好象没问题.
3.可以用tecplot处理结果,看会不会出现问题.
从你的例子看,我觉得还是应该用moving mesh,这样才能更好的模拟流场细节.虽然现在大部分人还是喜欢用mrf来算旋转机械,但这种方法的好处也就是计算时间用的少而已(因为是定常计算),对于流场的结构还是不太适合.
 楼主| 发表于 2006-12-21 19:53:50 | 显示全部楼层
好心的高手帮帮我
谢谢楼上大侠!我会考虑你的建议的。
发表于 2007-4-11 21:13:37 | 显示全部楼层
好心的高手帮帮我
发表于 2007-4-11 21:16:13 | 显示全部楼层
好心的高手帮帮我
我也在做类似的
望指教
