查看: 1476|回复: 2
[求助]
发表于 2006-12-18 19:17:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
不好意思,请教一个简单的问题,flunt中如何将XY plot生成的图保存,并且如何将生成的多个图合并到一起以便于比较?
发表于 2006-12-18 19:32:05 | 显示全部楼层
[求助]
比较只有使用其他程序吧?
发表于 2006-12-18 19:58:06 | 显示全部楼层
[求助]
看你要表达的方法了,如果你是在相同的模型下,只是参数设置不同,看参数的改变对结果的影响,可以将plot下面的solution xy 选择保存文件,将你要比较的参数取值保存,用tecplot导出后,在同一个界面中比较,如果不需要在同一座标下,你也可以用coutours显示图形,然后粘贴 在同一个窗口比如word窗口中,进行比较就可以了
