查看: 5001|回复: 2
怎么按help文件中的例子照抄,在 vwrite 中还出错了呢
发表于 2011-7-5 15:20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
*VWRITE,X1,X2,X3
(3d15.6)
又如
*VWRITE,LABEL(1,1),LABEL(1,2),VALUE(1,1),VALUE(1,2),VALUE(1,3)
(1X,A8,A8,'   ',F10.3,'  ',F10.3,'   ',1F5.3)
疑惑于这个写出格式 (3d15.6)或(1X,A8,...)或诸如此类的格式命令 为什么都另起一行写,我照着模样输入的时候,系统会提示 (3d15.6 或 1X,A8..is not a recgnized BEGIN command,abbraviation, or macro,this command will be ignored)。这不是出错了吗,把格式紧挨着读写命令放一行不行吗,为什么都写在下一行呢。
放在一行里输入的时候,提示missing separator between two fields 点击 proceed 后,显示 error in format, no enough data format specifiers .
这是怎么回事,到底应该怎么写才对呢,请教一下各位大侠?
刚做了ansys中 VM154的例子,一路顺利,到了 Vwrite 那行命令的时候还是出错了。纠结中...
 楼主| 发表于 2011-7-12 11:12:09 | 显示全部楼层
怎么没有人知道这类的问题吗?
 楼主| 发表于 2011-7-18 08:54:47 | 显示全部楼层
经多方好友,热心人相助,终于把问题搞明白了
可能问题太小白了,大家做梦都想不到怎么会出这样的问题。其实很简单,实例中的命令流我是用复制 粘贴到ansys中的,所以在执行相应的那个写出命令时会出错。应该在file/input file from  中读入有命令流的txt文件,直接执行
