查看: 2463|回复: 0
[求助]
发表于 2007-1-7 23:47:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:
    我在做一个推力矢量燃气舵喷管的计算,喷管出口是相互对称的四个燃气舵,各个舵都包括舵片和舵基,结构相对还是复杂一点,我在计算前,在Gambit中把喷管的出口大概10倍于出口直径的地方设置一个远场区域,这需要在这个大的圆柱体中把这些小的舵减去,但是在Gambit中只能减去两个舵的全部,但另外两个舵只能减去舵片,(我是直接在Gambit中建的模,我画的舵基的一个面和喷管出口平面是重合的)这个很奇怪,因为我生成舵是由一个舵复制旋转得到的。Gambit的提示是
error:ACIS error 1:unknown error
Restoring the geometric model to the state before the current
opetation(if there is a positive number of default UNDO levels).
Undone to :volume split "farfield2"volume"vane base 3" connected bientity.
请大家多指教,谢谢!!
