查看: 1889|回复: 3
求助:gambit安装问题
发表于 2007-1-9 11:07:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚安装了gambit和fluent,但gambit不能用,不知道是什么原因,大家帮帮忙啊!
安装后没有产生gambit的快捷方式,只能到"C:\FLUENT.INC\gambit2.0\ntx86"运行"gambit.exe",而且它的图标是这种:
双击运行时,弹出的窗口迅速消失,然后生成个新文件夹GAMBIT.XXXX(XXXX为数字,且每次运行产生得都不一样,如1064,3368等),文件夹内有一个trn文件,用记事本打开后,内容为
"/ File opened for write Tue Jan 09 10:04:15 2007.
FATAL ERROR: "HOME" environment MUST be set !"
怎么解决啊?谢谢大家!
发表于 2007-1-9 11:13:56 | 显示全部楼层
求助:gambit安装问题
在doc里面,或者在开始菜单里面的运行框里输入gambit b
发表于 2007-1-9 11:57:55 | 显示全部楼层
求助:gambit安装问题
运行gambit要先安装exceed  可以到网上下载  exceed是用来在windows下模拟unix系统的 安装exceed可能会遇到安装失败 把系统时间改到2005年或之前就可以了  安装完了再改回来
 楼主| 发表于 2007-1-9 16:40:08 | 显示全部楼层
求助:gambit安装问题
谢谢两位.exceed本来就装了的,刚才又重装了一遍.现在从"C:\FLUENT.INC\gambit2.0\ntx86"运行"gambit.exe"的话问题依就,不过像一楼说那样在运行框里输入gambit b是可以的,不过有个警告.
