查看: 2687|回复: 1
tgrid软件 与fluent的tmerge命令相关问题 急急急
发表于 2007-1-12 10:34:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个贴子最后由appppppa在 2007/01/12 10:48am 第 2 次编辑]
1.在GAMBIT中分体划分网格后 为何导入TGRID后分体交界面变成了壁面(WALL) 尝试将交界处壁面改为interface 则fluent初始化出错 提示有未分配的interface 这时为什么 怎样才能让TGRID将分体网格连接起来?
2.fluent 的utility tmerge –3D/2D 命令不会用 在命令窗口直接输入
utility tmerge –2D
或
utility tmerge –3D
则fluent提示是 错误的命令
fluent手册中说的用法是:
通过命令:utility tmerge –3D/2D
user@mymachine:>utility tmerge -2D
前面的user@mymachine:> 是什么 为何我加上绝对路径还是同样的出错
3.在GAMBIT分体划分好网格后 能否不用TGRID或fluent中的utility tmerge 命令连接网格而直接导入FLUENT计算?(这个时候交界面默认为interface)
花 10:02:42
在merge之间默认的都是WALL吧
你可以merge后改为interface啊
1   10:03:11
应该设为interior
a    13:14:34
交界面不能设为interior FLUENT会出错
a    13:14:53
1   10:05:53
你是想让它有什么效果?
花  10:06:15
导入fluent后再改为interface啊
a   13:17:08
花  10:07:33
那你在grid interface中定义了吗?
a   13:18:13
初始化后 有WARN 字眼
    10:08:11
分块找网络交界面应该不用设置
a    13:20:11
导入fluent后再改为interface 用进口流速初始化 则 出现WARN 字眼
花    10:10:06
你需要定义interface啊
a    13:20:58
定义成什么
花   10:11:04
define-grid interface
    10:12:03
interface是要两个面的
a  13:22:45
具体点
a 13:24:31
interface是要两个面的
你的意思是 交界面先不连接 然后在FLUENT中将两个交界面都定义成interface就不出错了吗
10:14:50
你的交界面是不是用split生成的?
如果交界面不是作为边界条件...就不用定意它
a 13:26:50
你的交界面是不是用split生成的?
我是用 左面的体SPLIT右面的体 (CONNECTED) 交界面只有一个
a 13:28:04
然后如何用TGRID连接呢
  10:19:33
还用TGRID吗?
a  13:30:17
可以不用吗?
10:20:33
那当然
a 13:32:13
那么TGRID不是把分体网格连接的软件吗 那他是干啥的
10:23:37
上网看看TGRID是用来干什么的
GAMBIT的功能已经足够强了
a 13:34:44
这样理解对不对 如果体与体之间无连接 交界面是WALL则 分体划分完网格后用TGRID连接 在将交界面改为interface
a 13:35:00
对否
a 13:37:04
或者是分体划分面网格 交界面不划 然后导入TGRID用他连接并生成体网格 ?
a 13:37:13
对否????????????????
10:28:09
我都说了网格连接要么就体和体SPLIT体网可以分开划
要么就合并网格...你说的那种SPLIT那种交界面的网格是共用的...但交界面是不用定义边界条件的
a 13:39:41
呵呵 现在想知道TGRID用法
发表于 2007-1-12 11:57:31 | 显示全部楼层
这个其实很多人已经说出了正确的方法了……
你的应该是分界面上的网格不一致吧,那就用INTERFACE比较好
