查看: 1756|回复: 7
谢谢各位大侠了,求助呀
发表于 2007-1-15 14:21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,我在装完FLUENT后,运行3D的时候,发现了这么一个问题
CX_Client_Register:Unrecongnized host: localhost
   The fluent process could not be started.
这是怎么搞的呢,该怎么解决呢?谢谢各位大侠了。
发表于 2007-1-15 23:04:42 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠了,求助呀
没有遇到过,可能是LICENCE问题吧
2D运行有没有问题?
 楼主| 发表于 2007-1-16 08:18:20 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠了,求助呀
但是这是个新的LICENSE,不应该有问题的。是不是因为FLUENT在集群上应该有别的设置呢?
发表于 2007-1-16 11:55:42 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠了,求助呀
集群?哦,那可能是网络设置的东西了,你在做并行?
 楼主| 发表于 2007-1-22 10:05:23 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠了,求助呀
是在集群上并行,但不知道为什么会出现我这种问题呀,各位大侠。帮帮我吧。谢谢了。
发表于 2007-1-22 10:20:53 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠了,求助呀
需要检查并行设置(如主机地址等等),好象你用的又是LINUX
具体看看HELP的并行设置
 楼主| 发表于 2007-1-22 10:34:21 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠了,求助呀
但我也不清楚怎么去调并行,没有相应的README文件,你调过吗
发表于 2007-1-23 14:00:44 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠了,求助呀
IP设错了,
或者你没有把host文件拷到你的机子上。你从并行服务器上应该能找到host文件,把它拷到你机子上C:/windows/system32/drivers/etc
