查看: 3884|回复: 4
[求助]Mixing Plane Model
发表于 2003-6-1 17:41:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位用过Mixing Plane Model?
请指点一下,混合面对网格的要求,哪些因素对收敛有影响?
混合面上游的压力出口边界条件,也就是静压,是怎么得出的?
发表于 2003-6-1 17:54:04 | 显示全部楼层
帮助里面写得很清楚亚,mixing plane模型还比较简单,但对网格有特殊要求的,自己好好看帮助!:)
发表于 2003-6-1 19:54:05 | 显示全部楼层
[这个贴子最后由rxdhjd在 2003/06/01 08:03pm 第 3 次编辑]
混合平面处是不是有明显的流对结果有影响,即使实际流动没有逆流但是在迭代的过程中可能出现逆流,这时可以先固定边界(用来组成混合平面对的边界)上的参数值,算一段时间,流场稳定以后,再激活混合平面,这样可能会好一点。
还有混合平面的低松驰因子刚开始可以设得小一点,然后逐渐增大,有利于收敛。
对于混合平面处的网格可以是一致的也可以是非一致的。帮助中好像没说什么特殊要求,只是说上游和下游区域的网格必须是独立的。(请kaiser斑竹告知,谢谢!!)
至于混合平面压力出口的静压好像是通过给定的上游区域入口边界和下游区域出口边界在整个流场迭代然后用某种profile(型线)在周向平均得来的,具体我也没搞清楚.
以上是我看帮助的一点体会,还请各位大侠指正!!
 楼主| 发表于 2003-6-1 22:37:14 | 显示全部楼层
谢谢两位的回复。
我在做水泵的计算,我对帮助的理解和 rxdhjd 差不多。
想了解对混合面(叶轮出口和扩压叶片入口)附近网格的要求,Interpolation points 的数量和网格的关系。
还对上游压力出口静压有点儿疑问,是否通过平均下游入口的静压,得到一个数值,应用压力出口整个面上?也就是,压力出口各点的静压是一样的,还是不同的?
发表于 2012-5-15 11:32:51 | 显示全部楼层
回复 3# rxdhjd 的帖子
请问您说的固定边界上的参数具体怎么操作?我现在用mixing plane算轴流压气机中的动静干涉,在大流量工况下,已经收敛了,但是一直提示pressure inlet 20有回流.,不知道是怎么个情况
